查看: 464|回复: 0
如何重装电脑系统
发表于 2023-5-11 07:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们平时和生活当中使用比较多的就是电脑,但随着时间的不断推移,电脑运行也会越来越卡,系统也会变的越来越慢,这时候,绝大多数用户都会选择重装电脑系统,那么,如何重装电脑系统呢?
工具/原料:
系统版本:win10系统
品牌型号:华硕UL30KU23A
软件版本:小白一键重装系统 v.12.6.49.2290
方法/步骤:
方法一:通过系统重置
正版的WIn10及以上的系统,都已经自带系统重置的功能,我们只要跟随下面的操作步骤,就可以一键恢复到出厂设置。
1、通过同时按下【Win+i】打开设置窗口,在打开的界面选择【更新和安全选项】;
2、 在弹出的界面左侧,点击【恢复】选项;
3、然后在恢复界面的右侧,点击【开始】;
4、在弹出的两个选项进行选择。如果你的电脑里面有重要的文件,就选择【保留我的文件】,没有就选择另一个。点击后就可以重置这台电脑了。
075114t9iy9w935bii49iq.png 方法二:U盘系统盘重装系统
1、 插入U盘,下载win10镜像文件,然后打开小白一键重装系统软件,选择“制作系统“,在制作系统中选择制作 U 盘,在选择 U 盘中选择您的 U 盘,其它参数默认,开始制作。
2、然后在选择系统中我们选择想重装的win10系统镜像,然后点击下一步。
3、制作启动盘会清理 U 盘上所有的重要文件,请确认 U 盘中没有重要文件,然后开始制作即可。
075115hli6bgg0ng2lanmg.png 4、接下来就开机下载 Windows PE 镜像和 Windows 10 系统镜像了,请耐心等候。制作完成后我们拿掉 U 盘就可以用来重装系统了。
075115gmey52qy6l1buj5h.png 5、重启电脑,开机时按热键进入 Bios 或者快速引导菜单,一般多为 F12。有些可能是 Esc、Del、F2 之类的。
075115heqkyqkq77qktm7q.png 6、u盘插入需要重装的电脑,并重启电脑快速断续的按启动热键进入快速启动界面,选择带USB开头的u盘启动项回车键进入。
075115bmyvxndm6xx6vvyh.png 7、然后就到了PE选择界面,选择“02 ”点击回车进入PE桌面。 075115jcm4shn4ncwknzca.png 8、自动弹出PE装机工具,选择U盘里的系统镜像,“目标分区”选择系统盘,一般为C盘,之后点击“安装系统。 075115cxn6b2xxiz7xn6w2.png 9、等待装机,完成后将U盘拔出,重启电脑。 075115sshn222eqed2ke1q.png 10、U盘重装系统成功,进入系统。 075115kqesec6js64tah66.png
总结:电脑系统重新安装并没有这么难,以上就是关于重装系统的方法,有需要的朋友,可以根据自己的实际情况来进行操作!最后还要再提醒一下,对于重要的数据,电脑重装系统前,一定要做好备份,避免数据出现丢失的情况。
GMT+8, 2026-1-28 04:47 , Processed in 0.315220 second(s), 25 queries .
