查看: 210|回复: 0
300m无线路由器怎么设置密码(300m路由器wifi密码怎么改密码)
发表于 2023-5-13 03:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:300m无线路由器怎么设置密码300m路由器wifi密码怎么改密码无线路由器如何修改密码
一、300m无线路由器怎么设置密码
1、首先按照说明书将网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。打开电脑,打开IE浏览器,在地址栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码admin(都一样)
2、进入路由以后选择设置向导,然后选择ADSL连接,路由器wan口输入你的账户和密码,如果是电信的静态IP就选静态连接,一般都是给帐号和密码的;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段 WEP 、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!搞定!
3、注意你的window7无线连接必须和你选择的频段相匹配,不然即使连接了也上不去网!
二、300m路由器wifi密码怎么改密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、无线路由器如何修改密码
1、无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。成功连接电脑后查看获取的默认网关IP。
无线路由器如何修改密码2、打开浏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口。
无线路由器如何修改密码3、输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面。
无线路由器如何修改密码4、单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码。
无线路由器如何修改密码5、单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码了。
无线路由器如何修改密码6、重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮。
无线路由器如何修改密码7、在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉。
无线路由器如何修改密码8、再单击下面的“执行”按钮,路由器提示要等待一定时间,并会显示“重新激活...”,单击“继续”按钮或关闭本窗口即可。
无线路由器如何修改密码以上就是关于无线路由器如何修改密码的方法介绍了,你学会了吗?要是不知道怎么修改的朋友,可以参考以上的方法。
GMT+8, 2025-10-22 18:41 , Processed in 0.279839 second(s), 21 queries .
