查看: 138|回复: 0
路由器没信号怎么办(无线路由器不发射无线信号)
发表于 2023-5-13 03:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器没信号怎么办无线路由器不发射无线信号
一、路由器没信号怎么办
1、改变信号频道:在使用无线路由器时,通常路由器会默认一个频道,也许便是其中最拥堵的。所以,你可以在路由器后台管理页面中的WIFI设置中改变频道,切换至不那么拥挤的频道就可以了。
2、更新路由器固件:更新路由器的固件往往很容易被忽略,事实上,新版本的固件往往会针对信号、性能等方面进行改善,所以你可以尝试自行前往官方网站下载,然后路由器在设置界面中的升级及重启”功能中导入。
3、更新无线网卡驱动:除了及时更新路由器固件,电脑的网卡固件更新同样重要,在某些情况下也会提升电脑的WIFI信号搜索能力。大多是笔记本电脑都内置了无线网卡,只要进入控制面板找到网络适配器的名称,然后去官方网站下载最新驱动安装即可。
4、调整路由器放置位置:通常情况下,我们都会将无线路由器放置在最靠近宽带调制解调器(猫)的位置,但事实上,最佳的位置是房屋的中间位置。当然,这取决于你家屋子的大小,如果仅是一室一厅的公寓,放哪信号的区别都不大;但如果是一个三室两厅的大面积复式住宅,那么就应该尽量将无线路由器放置在楼梯位置,为二层空间带来良好的无线信号。
5、安装开源固件:由器开源固件(如DD-WRT)通常能够最大发挥无线路由器的性能、并增加更多的功能。当然,不是每款路由器都支持DD-WRT固件,具体信息大家可以登录DD-WRT的网站查询。另外,由于固件属于开源自定义的形式,安装后路由器便失去了官方的保修服务。因此,建议大家在保修期后再选择DD-WRT固件来提升性能。
6、将收到其他维修同行的一台路由器当AP(交换机)中转信号:如果以上软件类的方法效果有限,那么就要开始朝硬件方面思考了。首先,成本最低的方式便是增加一个接入点AP),只需将第二个无线路由器设置为AP模式,通过LAN口连接到主路由器上就可以了。你需要手动设置第二个路由器的IP地址和网关,并且要为其指定相同的SSID和安全通道,并关闭DHCP自动分配IP功能。另外,也可通过桥接模式来实现无线中转功能,但设置相对复杂一些,建议使用相同品牌的路由器会更容易成功。
7、升级无线路由器的天线:虽然越来越多的无线路由器都使用了内置天线的设计,但仍有一部分机型拥有外置天线,并且通常可以进行升级。通过升级后可以增强至少2dBi至15dBi的信号强度。
8、使用专用中继器专用的中继器能够有效延长WI-FI信号的覆盖距离,可在无线信号微弱甚至消失的地方续接无线网络,解决信号盲点问题,让无线覆盖到你所要求的每一寸角落。可兼容智能手机、平板电脑等多种无线终端,现在市面上像tplink,totolink,Ecoliv等厂商都已经有生产,价格也就百元左右。
二、无线路由器不发射无线信号
无线路由器如果设置成不发射无线信号,那么就不会发射无线信号,具体设置步骤如下。
1.在浏览器地址栏输入192.168.1.1进入路由器配置界面,账号密码默认为admin。
2.在路由器配置界面左侧找到“无线参数”。
3.在“无线参数”设置中,找到“开启无线功能”选项(如下图所示),勾选即可发射无线信号,不勾选则不会发射无线信号。
4.另外,如果想隐藏该无线就把“允许SSID广播”勾掉,这样路由器发射的无线信号不会显示出来,只可以手动查找。
GMT+8, 2025-10-22 01:54 , Processed in 0.304764 second(s), 24 queries .
