查看: 268|回复: 0
路由器DHCP服务异常怎么办(路由器有问题怎么办)
发表于 2023-5-13 03:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器DHCP服务异常怎么办路由器有问题怎么办路由器显示DNS服务器异常该如何维修
一、路由器DHCP服务异常怎么办
路由器DHCP服务异常可能是电脑系统出现错误导致的,具体解决方法步骤如下:
1、首先打开计算机,在计算机内打开运行窗口,输入cmd。
2、在弹出的命令窗口中输入 ipconfig /all 。
3、在命令窗口中输入ipconfig /release如下图,这样可以释放当前的网络联接。
4、在命令窗口中输入ipconfig /renew,如下图 。向所属的DHCP服务器重新请求“ip地址”这个命令是路由器无法拒绝的命令参数,输入后即可解决路由器DHCP服务异常的问题。
二、路由器有问题怎么办
您好,当路由器出现故障的时候,建议您将路由器恢复出厂值,然后重新设置尝试下、
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
三、路由器显示DNS服务器异常该如何维修
1、首先我们需要打开电脑中的控制面板功能,然后在里面找到网络和intetnet选项这个分类,然后在这个分类下点击进入,选择查看网络连接。
2、打开你的本地网络连接后,选择【属性】,然后再去选择IPV4协议,在最下面可以看到DNS一般是自动获取的,你可以在里面输入114.114.114.114设置成固定的就好了。
3、当然如果你使用的是无线网络的话,需要在无线路由的设置界面也设置一下,在标题栏输入192.168.0.1或者192.168.1.1进入无线网设置界面。
4、在这个界面内选择到【无线设置】,然后在这里面可以看到一个DNS设置,在里面勾选上,然后在下面继续输入我们的固定DNS同上面一样哦,114DNS就好。
GMT+8, 2025-10-21 19:11 , Processed in 0.308594 second(s), 24 queries .
