查看: 207|回复: 0
无线路由器无法连接到网络是如何维修(路由器没有网络是如何维修)
发表于 2023-5-13 03:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器无法连接到网络是怎么回事路由器没有网络是怎么回事路由器没有wifi信号怎么回事
一、无线路由器无法连接到网络是怎么回事
通常都是无线路由设置问题,我曾经遇见过 \x0d\x0a1、首先检查无线路由器信号强度,如果小于三格,则就算连接上也肯定上不了网。 \x0d\x0a2、其次检查区域内无线网络的名称,你已经连接的无线路由是否是你的无线路由,因为本区域也许好几个无线路由。 \x0d\x0a3、因为你有线连接到无线路由是可以上网的。则要想无线上网需要进一步配置,输入:192.168.1.1(路由器默认)登录到你图片这个状态后,按以下步骤进行设置。 \x0d\x0a第一步 打开无线网络设定,需要设定项目大部分路由器基本一致,具体如下: \x0d\x0a无线端 选(激活) \x0d\x0a无线网络ID 随便取一个名字,免得出现网内重复 \x0d\x0a信道 6(默认) \x0d\x0a安全方式 也默认好了 \x0d\x0a共享密码 一定要设置一个 \x0d\x0a第二步 配置wan口 \x0d\x0a1、IP地址 如果你的ADSL是自动捕获地址的,就选“动态IP地址” \x0d\x0a如果你的ADSL是固定的,选固定IP地址 \x0d\x0a我们假设你的ADSL是固定IP \x0d\x0a2、静态IP地址设置 \x0d\x0aIP (ADSL运营商提供的地址) \x0d\x0a子网掩码 255.255.255.0(运营商有特殊指定的按运营商的) \x0d\x0a网关 (ADSL运营商提供的地址) \x0d\x0a主DNS (ADSL运营商提供的地址或用专用工具搜索一个最快的) \x0d\x0a次DNS 同上 \x0d\x0a其他全部默认,有“激活”选项全部选“激活” \x0d\x0a3、LAN口设置 \x0d\x0aIP地址 默认为192.168.1.1 (这个地方可以设置成10、192、172等开头的),这个地址就是你网关地址了 \x0d\x0a子网掩码 可以设定,建议使用默认的 \x0d\x0a网络名称 默认 \x0d\x0a4、DHCP设置 \x0d\x0aDHCP 选关闭 \x0d\x0a可用IP地址起始:随便设置,如:192.168.1.2——192.168.1.10 \x0d\x0a其他的全部选默认。 \x0d\x0a第三步 配置计算机地址 \x0d\x0a1、先配置有线网卡地址 \x0d\x0aIP 192.168.1.9 \x0d\x0a子网掩码 255.255.255.0 \x0d\x0a网关 192.168.1.1 \x0d\x0aDNS 主DNS (ADSL运营商提供的地址或用专用工具搜索一个最快的) \x0d\x0a次DNS 同上 \x0d\x0a和路由器WAN口的设置是一样的 \x0d\x0a第四步 重新启动计算机后,看看有线能否上网,如果可以,拔下有线网线,打开无线网卡,配置无线网卡地址: \x0d\x0aIP 192.168.1.8(不要重复了) \x0d\x0a子网掩码 255.255.255.0 \x0d\x0a网关 192.168.1.1 \x0d\x0aDNS 主DNS (ADSL运营商提供的地址或用专用工具搜索一个最快的) \x0d\x0a次DNS 同上 \x0d\x0a和路由器WAN口的设置是一样的 \x0d\x0a通常这个时候应该自动连接了,如果没有连接则手动搜索并连接。 \x0d\x0a第五步 如果连接后,ping 192.168.1.1正常后,但无法连接到网络,则DNS有问题,检查DNS是否输入错误。 \x0d\x0a注意:使用无线网卡的时候,最好拨下有线网线 \x0d\x0a有的时候无线网络需要稍微等一回才可以连接通,如果不行就按照以上步骤不断重复重复再重复肯定会通的。记得重新启动路由器和计算机啊
二、路由器没有网络是怎么回事
1、若路由器没有网络并且没有信号的话,有可能是因为路由器的电源开关没有被开启导致的,或者是因为室内的电路正处于停电状态导致的。可以详细查看一下路由器的电源是否已经开启,或者是确定清楚室内是否是出于停电状态,若室内已经停电的话,那么路由器必然就会没有网络。
2、若路由器没有网络并且没有信号的话,还有可能是因为路由器的的类型导致的。应该确定清楚路由器是属于什么类型,路由器一般有两种类型,分别是有线路由器、无线路由器,假如室内安装的是有线路由器的话,那么室内自然也就不会有无线网络了。
3、若路由器没有网络并且没有信号的话,也有可能是因为路由器的无限网络功能被关掉了导致的。应该确定清楚路由器是否把路由器的无限网络功能关掉了,假如是的话,那么室内自然也就不会有无线网络了。这时就需要登录路由器的后台进行设置,再把路由器上的开关灯打开即可。
以上就是对于路由器没有网络是怎么回事的全部内容,网友们明白了吗?
三、路由器没有wifi信号怎么回事
可能是路由器故障,也可能路由器信号不好导致的。
解决方法:
1、以华为p10手机为例,手机连接wifi,将手机下载的浏览器点开,如图。
2、在浏览器的地址栏中输入【192.168.0.1】,点击“进入”按钮。
3、在打开的界面中,点击右上角的按钮。
4、在打开的界面中,点击上网设置选项。
5、确定上网方式是【动态IP】上网。
6、接着选择下【系统管理】选项。
7、这里我们就要重新设置【LAN IP】及【首选DNS】选项,设置完毕后,点击“确定”按钮即可。
GMT+8, 2025-10-21 19:09 , Processed in 0.380205 second(s), 24 queries .
