查看: 284|回复: 0
路由器密码忘了怎么办(路由器密码忘了怎么找回密码)
发表于 2023-5-13 03:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码忘了怎么办路由器密码忘了怎么找回密码
一、路由器密码忘了怎么办
路由器初始密码一般为ADMIN,或者123456,每个品牌的路由器的用户名和密码都是不同的。
个别设备在出厂的时候一般会在路由器背面设置路由器密码,如果找不到或者忘记密码,可以通过设备上的RST按钮恢复出厂设置。
在设置wifi的时候,提供以下设置建议:
1、WiFi密码设置尽量使用字母、数字和字符组成的密码。这种密码强度高,不易被破解。
越多的组合提供了更多的可能性,增大了密码破解的难度,建议增加密码字符个数和复杂性。
2、路由器设置wifi密码建议使用WPA2-PSK的安全模式。
商标的路由器都支持WPA2.如果您购买的是早期型号,建议更换支持WPA2的新型路由器。因为它更安全,速度也更快。
3、保护路由器,以免被蹭网者更改设置
建议路由器设置单独的密码,要与WiFi密码有所区别。因为新买的路由器一般不设密码,或者只设有简单的默认密码,很多黑客都已经知道这个密码。
二、路由器密码忘了怎么找回密码
路由器密码忘了找回密码的方法如下。
方法1:在地址栏中输入:192.168.1.1点击回车键。在弹出的192.168.1.1登录对话框中,输入:用户名:admin 密码:admin。然后 点击确定,即可进入路由器设置界面。在左侧设置选中选中“无线设置”。(注:每个路由器的设置不一定一样,具体看路由器设置页面的显示)
选中无线设置后,在弹出的设置选项中选择“无线安全设置” 。关于路由器密码忘记了怎么办的问题总结,然后就会弹出安全设置的信息页面,在页面中即可找到无线路由器的密码。
方法2:路由器恢复出厂设置。路由器恢复出厂设置后密码也会恢复默认时状态,这样密码就清楚了。
在路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:reset,关闭路由器的电源,找一如笔尖类的尖物按住reset键,给路由器加电,等待约3-10秒钟,待m1和m2灯同时闪烁三次后可松手(无线路由器为system灯闪烁三次),复位成功。
注意复位后路由器将会恢复为出厂设置,默认登录ip是192.168.1.1,默认用户名和密码是admin/admin,登录时请注意你的电脑的ip地址是不是在192.168.1.x(1
GMT+8, 2025-10-21 19:18 , Processed in 0.148872 second(s), 24 queries .
