查看: 241|回复: 0
路由器没有wifi信号如何维修(华为路由器没信号如何维修)
发表于 2023-5-13 03:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器没有wifi信号怎么回事华为路由器没信号怎么回事
一、路由器没有wifi信号怎么回事
可能是路由器故障,也可能路由器信号不好导致的。
解决方法:
1、以华为p10手机为例,手机连接wifi,将手机下载的浏览器点开,如图。
2、在浏览器的地址栏中输入【192.168.0.1】,点击“进入”按钮。
3、在打开的界面中,点击右上角的按钮。
4、在打开的界面中,点击上网设置选项。
5、确定上网方式是【动态IP】上网。
6、接着选择下【系统管理】选项。
7、这里我们就要重新设置【LAN IP】及【首选DNS】选项,设置完毕后,点击“确定”按钮即可。
二、华为路由器没信号怎么回事
华为手机没信号的话建议确认一下信息并尝试解决:
1、请确认SIM卡是否有效。将SIM卡插入其他手机中查看是否正常。
2、可能是当前网络信号差导致手机无信号,请等待一段时间或到信号较好的地方使用手机。
3、请确认手机未开启飞行模式。飞行模式开启后,状态栏中显示飞行模式图标,此时手机会没有信号。
4、若以上几项检查后依然无信号,请重启手机。
5、如果重启手机依然无信号,请备份重要数据,将手机恢复出厂设置,或升级最新软件版本后再重试。
6、若问题依然存在,建议携带购机发票前往当地华为售后服务中心进行检测维修。华为客户服务中心地址信息查询方法如下:
通过手机自带会员服务APP里面的“服务”页面,可以查询到最近的服务中心; 010652pqiyjyypeyryhhro.png 010653z7l5g5oolgngho0g.png
温馨提示:去售后网点前建议将手机数据备份下,可提前与网点电话沟通确认营业时间。
GMT+8, 2025-10-21 05:15 , Processed in 0.151596 second(s), 24 queries .
