查看: 271|回复: 0
无线路由器登录页面进不去怎么办(路由器无法登录管理界面怎么办)
发表于 2023-5-13 03:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器登录页面进不去怎么办路由器无法登录管理界面怎么办登陆不了路由器的管理界面怎么办
一、无线路由器登录页面进不去怎么办
第一、路由器部分
1.  如果您是第一次使用路由器,请确认:
①网线是否连接到了正确的端口(LAN口),对应的指示灯是否都正常(网卡灯和路由器对应LAN口灯亮);
② 您的电脑的IP是否和路由器LAN口一个网段。例如,路由器管理地址是192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0,则电脑的IP地址应设置为:192.168.1.X(X为2-254之间),如下图所示:
③ 若上述提示仍不能帮助您登陆到路由器,请将路由器恢复为出厂设置。
2.如果您修改过路由器的管理端口,则注意下次登陆时您需要以http://LAN口IP:XX 的方式来登陆,XX为新的端口号,如:http://192.168.1.1:8080。
3.如果您之前可以正常登陆,现在登陆不了,有可能是他人修改过路由器的配置或默认的80端口导致的攻击(尤其在开启远程管理的情况下),建议重启或复位路由器,修改路由器的管理端口,修改用户名和密码。
4.如果复位之后仍然无法登陆或开始一段时间能登陆,但过一段时间后又不能登陆,则可能遭受了ARP欺骗,建议找出欺骗源、查杀病毒或将其隔离。(ARP欺骗的判断请参考常见问题中的相关文档)
5.检查是否设置了IE代理:打开IE浏览器,选择“工具”->“Internet 选项”->“连接”->“局域网设置”:
请确定上面“代理服务器”的“为LAN使用代理服务器”选项没有勾选,若有勾选,则应取消
第二、物理连接部分
1、从猫引出来的网线接路由器WAN口,电脑使用网线连接到路由器的LAN的1-4端口
2、检查指示灯,路由器运行正常情况下,系统指示灯(SYS)常亮,WLAN指示灯(WLAN)闪烁,WAN端口以及LAN端口常亮或者闪烁。
若WLAN指示灯常亮或者熄灭,表明路由器出现故障;LAN或者WAN指示灯不亮,请检查物理连接是否接好,比如没有接网线或者是网线与接口接触不良;若连接正常但指示灯不亮,则可能是网线问题,建议您更换网线。
二、路由器无法登录管理界面怎么办
问题介绍
在浏览器地址栏里输入路由器的管理地址后,无法显示管理页面,或者输入管理密码后无法登录管理页面, 如下图:
如果无法登录管理界面,请按照以下方法详细排查。
解决方法
1.检查线路连接
使用网线将电脑与路由器的任意一个LAN口连接起来,若连接电脑的LAN口指示灯不亮,请确认网线插接牢固或者更换一条网线。如下:
通过无线方式连接的,请确认连接的是路由器出厂默认的`信号名:FAST_XXXX,如果之前已经设置过路由器的无线信号名称,请连接设置后的信号名即可。
注意事项:
1、登录管理界面与能否上网没有直接关系,但操作终端必须是通过有线(或无线方式)
连接到路由器才可以进行操作。
2、常见问题:连接网线后,对应端口指示灯不亮怎么办?
2.检查电脑IP地址设置
电脑如果没有指定或获取到正确的IP地址,会导致无法登录管理界面。
请务必把操作电脑的IP地址设置为自动获取。以Windows 7系统有线网卡为例,电脑自动获取IP地址的设置方法可参考如下动画:
如果电脑是其他操作系统,请点击参考文档:如何设置电脑为自动获取IP地址?
3.检查登录地址
我司路由器目前有两种类型的登录地址,不同路由器的管理地址可能不同:
管理页面地址: falogin.cn 或 192.168.1.1
具体登录地址请查看路由器壳体底部的标贴,如下图:
确认登录地址后,打开浏览器,清空地址栏并输入管理地址(以falogin.cn为例),回车,如下图:
注意:字母均为小写,输入的点切勿输入成句号。
4.检查登录密码
输入管理地址后,弹出登录密码框,我司不同风格的路由器,登录密码略有所差异。我司常见 默认登录密码 提示框见下表:
登录提示框
默认用户名
默认密码
无用户名
无默认密码,首次登录时需要自己设置6~15位管理员密码
admin
(小写字母)
admin
(小写字母)
注意:如果忘记了设置或修改后的管理密码,请将路由器恢复出厂设置。
5.更换浏览器或终端测试
A. 更换浏览器
可以尝试更换Google Chrome、Firefox、360浏览器、百度或QQ浏览器等尝试。
B. 尝试用手机登录
如果您使用电脑无法登录,可以尝试更换其他电脑或者用手机登录管理界面(使用手机浏览器),如下图,以输入falogin.cn为例:
6.复位路由器,重新登录
如果按照以上方法排查后,仍然无法登录管理界面,建议恢复出厂设置。无线路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。如下图:
复位方法:通电状态下,使用回形针、笔尖等尖状物按住RESET键5至8秒,当系统状态指示灯快闪5次后,再松开RESET键。
注意:部分无线路由器的WPS与RESET共用一个按钮。
复位成功后,重新登录管理界面。
三、登陆不了路由器的管理界面怎么办
1、首先检查一下自己电脑的网线接口是否正确连接至路由器的LAN口,确保连接正确。
      2、检查完网线的.连接后,打开电脑桌面上的“控制面板”,点击“网络与Internet”。
      3、点击“网络和共享中心”,然后点击左边的“更改配置器设置”。
      4、出现“网络连接”的窗口,双击“以太网”打开以太网属性。
      5、双击“Internet协议版本4”,点击“使用下面的IP地址”进行输入。
      6、输入IP地址“192.168.1.X”,X为2-254之间的任意数。子网掩码会自己显示,默认网关输入“192.168.1.1”,然后点“确定”。这样就可以顺利登录路由器管理界面啦。
      7、登录路由器管理界面,完成路由器的配置后,要把将刚刚输入的IP地址删掉,点击“自动获得IP网址”,不然就不能正常访问互联网了。
GMT+8, 2025-10-21 04:47 , Processed in 0.363723 second(s), 21 queries .
