查看: 248|回复: 0
路由器怎么改路由器的用户名和密码(如何更改路由器密码)
发表于 2023-5-13 03:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么改路由器的用户名和密码如何更改路由器密码路由器如何改名称和密码
一、路由器怎么改路由器的用户名和密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置或者更改方法:
一、设置或者修改路由器登录口令
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、设置或者修改无线连接密码
回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。
二、如何更改路由器密码
      如何更改路由器密码
  登陆路由器管理界面
1、通常路由器默认的登录账户名与密码都是admin,只要在路由器网络下的用户都可以通过这个默认的路由器账户密码登录路由器管理界面。
2、一般管理员都会修改掉这个默认路由器登录密码,防止用户修改路由器上网参数,设置限速等,影响使用,现实生活中的确有这样品行不端的人群存在。
3、首先在浏览器窗口网址窗口输入路由器默认登录地址192.168.1.1(不同品牌路由器可能不同,请看路由器外壳上的铭牌标注),然后按下回车键,之后即可看到弹出路由器登录框。
4、我们在用户名与密码里边均属于默认的admin,不同品牌路由器可能有所不同,这个需要关注下路由器外壳上的铭牌标注。
  修改路由器登陆密码
5、之后我们就成功进入了路由器管理界面了,然后我们在路由器管理界面的左边的菜单中,找到“系统工具”下面即可看到有“修改登录口令”一项。
6、点击修改口令后,右侧即可弹出修改口令对话框,然后上边先输入默认用户名与密码,下边填写上新的用户名与密码,这里我只修改密码,用户名依然用的是admin,想要连用户名也一起修还的用户,请自行填写。
7、完成之后,点击下边的完成即可成功修改掉路由器登录密码,下次要登录路由器,使用默认账户就无法登录,需要您设置的密码来登录了。
8、在设置路由器密码的时候,最好采用形式比较复杂一点的路由器登陆密码,因为如今科技的确很发达,那些万能wifi钥匙能够轻松破解那些简单的路由器密码。         路由器日常使用注意事项
  1、放置在通风位置
由于无线路由器通常都是日以继夜的工作,其本身也会不断发热,尤其是到了高温的夏天,无线路由器往往机身会比较热,因此加强无线路由器散热也是非常重要的`。
否则不仅会影响路由器寿命,还可能因为路由器内部散热不良,导致罢工或者网络不稳定的情况。因此无线路由器最好不要放置在一些狭小密封的抽屉等地方,最好放置在一些流畅性较好,易于散热的地方。
  2、定期清理灰尘
可以想象,对于一个基本是365天日以继日工作的电器设备,其内部以及一些散热孔往往容易堆积大量的灰尘,灰尘具备电器设备隐形杀手支称,大量灰尘堆积会堵住路由器的散热孔,会导致散热不畅,长时间则会产生死机、无线网不稳定等现象。
因此一般建议大家每年夏季之前对无线路由器进行一次清理灰尘,如果设备还在保修期,可以使用吹风机对着路由器的一些散热孔进行简单清理。如果路由器已经过了保修期,那么不妨拆解顺便清理下内部。
  3、定期关闭路由器
任何人或者设备,无休止的的工作,也会导致出现问题,无线路由器也是如此,因此最好是可以隔一段时间,断开电源,关闭无线路由器,让其休息一会。
一般夜间睡觉,无人使用的时候,可以定期选择关闭路由器,这样有利于路由器保养,提升其寿命,另外关闭路由器,还可以减少Wifi辐射,因此晚间睡前,可以考虑关闭路由设备。
三、路由器如何改名称和密码
无线路由器WiFi网络的名称和密码,需要通过浏览器登录无线路由器后台管理页面进行操作。
以TP-Link无线路由器为例,修改WiFi名称和密码的详细操作方法如下:
1、在手机的“设置”功能列表中,点击“无线局域网”。
2、在“无线局域网”功能列表中,点击已连接的WiFi名称。
3、在已连接的WiFi网络详情页面,查看路由器的IP地址,然后返回到桌面。如本机连接的无线路由器IP地址为:192.168.0.1.
4、通过手机桌面点击“浏览器”App,进入“浏览器”功能窗口。
5、在“浏览器”功能窗口,点击地址栏,并输入“192.168.0.1”,然后点击“转到”。
6、在无线路由器后台登录页面,输入管理员密码,并点击“确定”。
7、在无线路由器后台管理页面的主界面,找到“主人网络”标签,并在下方的文本框中输入新的名称和密码,点击“保存”,即可完成操作。
注意事项
无线路由器的WiFi名称和密码修改成功后,已连接的网络将会断开,需要在WLAN功能列表中找到新的WiFi名称并输入新的密码,才可重新使用网络。
GMT+8, 2025-10-21 04:41 , Processed in 0.285420 second(s), 24 queries .
