查看: 107|回复: 0
新买的路由器怎么安装连接上网(新路由器怎么连接到旧路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的路由器怎么安装连接上网新路由器怎么连接到旧路由器怎么设置
一、新买的路由器怎么安装连接上网
新买的路由器安装连接上网的方法如下:
电脑:联想电脑天逸510S。
系统:Windows10.
路由器:tp-link。
1、首先,你把路由器开机,用电脑或者手机连接上路由器的WiFi。
2、在浏览器输入路由器的IP地址,一般是192.168.1.1.
3、进入路由器界面,首先会让你设置密码。
4、设置密码成功,进入到路由器。
5、设置你的wan,也即是上网方式。
6、一般是宽带拨号方式,具体方式根据你的实际来确定。
二、新路由器怎么连接到旧路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
GMT+8, 2025-10-21 04:47 , Processed in 0.347490 second(s), 24 queries .
