查看: 437|回复: 0
华硕D320SF电脑重装系统教程图解
发表于 2023-5-11 07:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您的华硕D320SF电脑出现了系统故障、卡顿、病毒等问题,或者您想更换一个新的操作系统,那就可能需要重装系统。重装系统有很多好处,比如提高电脑的性能、清除垃圾文件、解决软件冲突等。但是重装系统也有一定的风险,比如丢失数据、安装失败、驱动不兼容等。因此,在重装系统之前,您需要做好充分的准备工作,并按照正确的步骤进行操作。本文将为您介绍华硕D320SF电脑重装系统的方法和注意事项,希望能够帮助大家顺利完成重装系统的任务。
工具/原料:
系统版本:windows7系统
品牌型号:华硕D320SF
软件版本:小白一键重装系统2320
华硕D320SF电脑怎么样:
华硕D320SF电脑是一款商用台式机,搭载了第六代英特尔酷睿处理器,支持Windows 10 Pro操作系统,具有高效的性能、可靠的安全性和便捷的连接性。
华硕D320SF电脑的优点有:
1、支持双显示器输出,可以扩展桌面空间和提高工作效率;
2、使用高品质的主板和固态电容,提高了稳定性和耐用性;
3、通过严格的噪音、振动、跌落和温度测试,保证了高标准的质量和可靠性;
4、配备了USB 3.1 Gen 1端口、HDMI端口和VGA端口,可以轻松连接到其他商用设备;
5、内置了串口和光驱,满足不同的商业需求;
华硕D320SF电脑的缺点有:
1、机箱较小,不利于散热和升级;
2、内存容量较低,只有4GB或8GB;
3、硬盘容量较小,只有500GB或1TB;
4、没有独立显卡,不适合玩游戏或做图形处理;
总的来说,华硕D320SF电脑是一款适合中小型企业使用的商用台式机,具有良好的性价比和可靠性,但不适合高端的娱乐或创意需求。
华硕D320SF电脑重装系统步骤:
方法一:在线一键重装系统
如果是想换掉原来的电脑系统,使电脑运行更加流程,原系统还能正常进入使用的话,我们可以使用便捷的在线一键重装系统的方法。具体的操作步骤如下:
1、先在华硕D320SF电脑上安装打开小白一键重装系统工具,选择需要的系统,点击安装此系统。(下载小白工具的官方入口:小白系统官网)
2、软件开始下载系统镜像并部署环境,提示完成后自动重启电脑。
3、在开机选项界面,自动进入xiaobai-pe系统。
4、等待小白装机工具自动安装系统,完成后自动重启。
5、进入新的系统桌面即安装成功。
方法二:制作u盘重装系统
如果说想要修复华硕D320SF电脑的系统故障问题,比如系统蓝屏,死机崩溃,中毒,无法正常开机的话,可以借助小白一键重装系统u盘装机解决。具体步骤如下:
1、先找到能够正常使用的电脑安装打开小白一键重装系统工具,插入1个8g以上的空白u盘,进入制作系统模式。
2、选择需要的windows系统,点击制作u盘启动盘。
3、提示u盘启动盘制作完成后,预览需要安装的电脑主板的启动热键,再拔除u盘退出。
4、插入u盘启动盘进需要安装的华硕D320SF电脑中,电脑重启并不断按启动热键进启动界面,选择u盘启动项进入到第一项pe系统。
5、进入pe系统后,打开小白装机工具,选择系统点击安装到c盘。
6、安装完成后,拔掉u盘重启电脑。
注意事项:
1、在重装系统之前,请备份好电脑重要数据,比如文档、照片、视频等,以免在格式化硬盘时丢失。您可以将数据拷贝到U盘、移动硬盘或者云端存储中。
2、在重装系统完成后,请及时激活操作系统,并安装必要的驱动程序和软件。请不要安装过多的杀毒软件或者优化软件,以免影响电脑的性能和稳定性。
常见问题:
1:华硕D320SF电脑支持哪些操作系统:?
答:华硕D320SF电脑支持Windows 7/8/10等操作系统,但是建议您使用Windows 10操作系统,因为它具有更好的兼容性和安全性。
2:华硕D320SF电脑如何进入U盘启动模式?
答:华硕D320SF电脑进入U盘启动模式的方法是,在开机时按住F8键,然后选择U盘启动选项。如果没有看到U盘启动选项,请检查U盘是否插好,并且是否制作成了启动盘。
总结:
以上便是华硕D320SF电脑重装系统教程图解,这里给大家分享了常用的两种重装方法,分别是在线一键重装系统以及制作u盘重装系统,大家根据自己电脑的实际情况,选择合适的方法操作即可。
GMT+8, 2026-1-29 08:35 , Processed in 0.286647 second(s), 25 queries .
