查看: 268|回复: 0
路由器账号密码设置错了怎么办(设置路由器后宽带连接账号密码错误怎么办)
发表于 2023-5-13 03:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器账号密码设置错了怎么办设置路由器后宽带连接账号密码错误怎么办显示密码错误
一、路由器账号密码设置错了怎么办
解决的方法:恢复出厂设置即可。
详细的操作步骤如下:
1、第一步,打开路由器登录地址的登录页面,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,单击“登录”下的“高级设置”选项,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,在“高级设置”选项下,有一个Internet访问控制的位置,然后单击“设备管理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,在“设备管理”选项中就可以恢复出厂设置,如下图所示,然后进入下一步。
5、最后,完成上述步骤后,单击相应的路由器上的按钮以恢复出厂设置,如下图所示。这样,问题就解决了。
二、设置路由器后宽带连接账号密码错误怎么办
【无线宽带路由器正确设置的主要步骤:】 \x0d\x0a⑴ LAN口设置:A.IP地址:选择默认,出厂默认设定: 192.168.1.1. \x0d\x0a⑴B IP子网掩码:选择默认,使用255.255.255.0作为子网掩码。 \x0d\x0a⑵ WAN接口连接类型:A.选择“PPPoE”。 \x0d\x0a⑵B 输入ADSL账号、 \x0d\x0a⑵C 输入ADSL帐号的密码。 \x0d\x0a⑶ 选择“自动连接”。 \x0d\x0a⑷ 数据包MTU(最大传输单元)尺寸:选择默认,1480字节。 \x0d\x0a⑸ 不选择“使用ISP指定的IP地址”。 \x0d\x0a⑹ 不选择“手动设置DNS服务器”。 \x0d\x0a⑺ DHCP服务器,选择“启用”。 \x0d\x0a⑻ 地址池开始地址:选择默认,默认为192.168.1.100. \x0d\x0a⑼ 地址池结束地址:选择默认,默认为192.168.1.199. \x0d\x0a⑽ 地址租期:选择默认,默认为120. \x0d\x0a⑾ DMZ主机:选择“不启用”。 \x0d\x0a⑿ UPnP:选择“关闭”。 \x0d\x0a⒀ 开启防火墙:先不选择,如使用中有问题再选择。 \x0d\x0a⒁ 保存设置。 \x0d\x0a\x0d\x0a【无线宽带路由器无线部分设置主要步骤:】\x0d\x0a⑴ 无线网络标识(SSID):自定义。需要记下来,配置笔记本和 iTouch 时要对上这个。\x0d\x0a⑵ 频道:11.\x0d\x0a⑶ 模式:802.11g和b。\x0d\x0a⑷ 选择“开启无线功能”。\x0d\x0a⑸ 选择“允许SSID广播”。\x0d\x0a⑹ 选择“开启安全设置”。\x0d\x0a⑺ 安全类型:选择“WEP(有线等效加密)”。\x0d\x0a⑻ 安全选项:选择“自动选择”。\x0d\x0a⑼ 密钥格式选择:选择“ASCII”。\x0d\x0a⑽ 选择其中一个序号的密钥。要记下来这个序号,配置笔记本时用。\x0d\x0a⑾ 密钥内容:自定义 5 个ASCII字符。要记下来这串字符,配置笔记本时用。\x0d\x0a⑿ 密钥类型: 选择“64位”。\x0d\x0a⒀ 保存设置。\x0d\x0a\x0d\x0a【如有笔记本,笔记本无线部分设置主要步骤:】\x0d\x0a① 网上邻居->(网络任务)->查看网络连接->右击“无线网络连接”->(如第一项为“启用”时)启用。\x0d\x0a\x0d\x0a② 属性->无线网络配置->选择“用Windows配置我的无线网络设置”->(若“首选网络”下拉框中有SSID内容出现)->点击“首选网络”下拉框中SSID内容->属性->关联->选择“即使此网络未广播,也进行连接”->“无线网络密钥”内容参照无线路由器中对应项,一般选择如下:\x0d\x0a\x0d\x0a③ 网络身份验证:选择“开放式”。\x0d\x0a④ 数据加密:选择“WEP(有线等效加密)”。\x0d\x0a⑤ 网络密钥:参照无线路由器中“无线设置”中的“密钥内容”填写。\x0d\x0a⑥ 密钥索引(高级):参照无线路由器中“无线设置”中选择的密钥序号。\x0d\x0a⑦ 不选择“自动为我提供此密钥”。\x0d\x0a⑧ 连接->选择“当此网络在区域时连接”。\x0d\x0a\x0d\x0a【电脑和笔记本设置:】 \x0d\x0a① 右击“本地连接”→属性→常规→在【此连接使用下列项目】下拉框中选择“Internet协议”→属性\x0d\x0a② →选择“自动获取IP地址”\x0d\x0a③ →选择“自动获取DNS服务器地址”。 \x0d\x0a④ 若配置时是使用笔记本,此时可将路由器和笔记本网卡接口的连接网线断开。 \x0d\x0a\x0d\x0a【正确上网连接:】\x0d\x0a① ADSL 猫出来的网线与无线路由器的 WAN 口连接。(由路由器自动进行 ADSL 拨号,不需要在电脑上进行宽带连接。)\x0d\x0a\x0d\x0a② 如笔记本用无线网卡上网,需要将笔记本无线设备硬件开关打开。
三、显示密码错误
方法一、重新启动不管是路由器还是手机,都重新启动一下。
办法二、重新开关手机无线WiFi。无线WiFi密码正确却连不上无线WiFi,可能是因为手机某个系统连接错误,重新启动无线WiFi让它重新进入工作状态。
方法三、取消保存网络,重新输入密码。取消保存网路能够让手机“忘记”曾经储存过的无线WiFi密码。再输入正确的无线WiFi密码之后就会被手机重新记住。
方法四、可以通过无线WiFi重新匹配一个新的IP地址。适用于手机IP地址和别人冲突时。重新连接的方法
1、选择要连接地无线WiFi
2、选择高级选项,然后点击IP。
3、选择静态,在IP地址栏中输入:192.168.1.xxx。“xxx”可以是2到225之间的任一数字,完成之后,点击保存即可。(这个数字最好选择不常用的数字,因为热门数字可能已经被占用了,修改之后还是无法连接无线WiFi。)
GMT+8, 2025-10-20 22:45 , Processed in 0.306962 second(s), 24 queries .
