查看: 114|回复: 0
5个无线路由器怎么设置(两个无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:5个无线路由器怎么设置两个无线路由器怎么设置分路由器怎么设置无线
一、5个无线路由器怎么设置
很多时候,一个无线路由器不能够满足使用需求(例如无线信号覆盖不够,网线接口不够用)。需要连接多个路由器上网,但是很多用户,不知道如何设置多个路由器上网。以下是我整理的5个无线路由器怎么设置,欢迎阅读。
重要说明:
(1)、多个路由器连接上网的时候,需要先设置某一个路由器连接宽带上网;设置收到其他维修同行的一台路由器连接宽带上网的操作步骤,鸿哥在这里就不详细介绍了。
不知道如何设置路由器连接宽带上网的用户,可以点击阅读下面的教程:
无线路由器设置步骤详解
(2)、如果你只需要两个路由器连接上网,那么可以使用无线桥接的方法来设置,具体操作步骤请阅读下面的教程:
两个路由器无线桥接怎么设置?
(3)、为了方便教程的叙述,把连接宽带上网的那收到其他维修同行的一台路由器叫做:路由器1.
方法一、设置动态IP上网
1、规划IP地址
当多个路由器连接上网的时候,鸿哥建议按照下面的方式,来规划这些路由器的IP地址:
连接宽带上网那收到其他维修同行的一台路由器,建议把它的IP地址设置为:192.168.1.1
其它的路由器,IP地址依次规划为: 192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.5.1 等等。
2、修改IP地址
电脑用网线连接到路由器的LAN口,连接后就可以打开这台路由器的设置页面;
登录到路由器的设置页面后,找到“ LAN口设置 ”选项,修改路由器的IP地址。
路由器2修改为:192.168.2.1
路由器3修改为:192.168.3.1
路由器4修改为:192.168.4.1
路由器5修改为:192.168.5.1
跟前前面规划的IP地址,依次修改路由器的IP地址
注意问题:
修改路由器的IP地址后,以后需要使用修改后的IP地址,才能打开该路由器的设置页面了。
路由器2需要用192.168.1.2这个IP地址,才能打开它的设置页面;
路由器3需要用192.168.1.3这个IP地址,才能打开它的设置页面;
路由器4需要用192.168.1.4这个IP地址,才能打开它的设置页面;
路由器5需要用192.168.1.5这个IP地址,才能打开它的设置页面;
3、设置无线网络
在路由器的设置页面,找到“ 无线设置 ”或者“ WiFi设置 ”选项——>然后根据页面提示,设置无线名称、无线密码,如下图所示。
设置路由器的 无线名称、无线密码
注意问题:
(1)、“无线名称”最好不要用中文汉字来设置。因为,目前还有些手机、笔记本电脑、平板电脑等无线设备,不支持中文名称的无线信号。
(2)、“无线密码”,鸿哥建议大家用:大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且无线密码的长度要大于8位。这样可最确保无线网络的安全性,不会被破解wifi密码。
(3)、每一个无线路由器的无线名称,不要设置成一样的;因为绝大多数的无线路由器,有线级联的时候,不知道无线漫游。
4、设置动态IP上网
除路由器1外 ,其它的路由器,在设置页面,找到“ 上网设置 ” 或者 “ WAN口设置 ”选项,设置路由器动态IP上网。
除路由器1外,其它路由器设置动态IP上网
温馨提示:
动态IP上网,又叫做:自动获得IP地址、DHCP上网、自动获取。所以,如果你路由器的“上网方式”没有动态IP这个选项,就选择:自动获得IP地址、DHCP上网或者自动获取。
5、线路连接
多个路由器上网的时候,这些路由器之间的线路连接,大家记住一个原则: WAN——>LAN
实例列举:
有5个路由器需要连接上网,那么这5个路由器之间,可以按照下面的方式连接:
(1)、路由器1、路由器2、路由器3、路由器4的WAN口——>路由器1的LAN(1234)接口。
(2)、路由器3、路由器4、路由器5的WAN口——>路由器2的LAN,路由器2的WAN口——>路由器1的LAN口;
(3)、路由器5的WAN——>路由器4的LAN,路由器4的WAN——>路由器3的LAN,路由器3的WAN——>路由器2的LAN,路由器的WAN——>路由器1的LAN。
还有其它的连接方式,大家根据:WAN——>LAN的这个原则连接即可。
方法二、设置成无线交换机
1、规划IP地址
其它路由器,IP地址依次规划为: 192.168.1.2、192.168.1.3、192.168.1.4、192.168.1.5 等等。
2、修改IP地址
电脑用网线连接到路由器的LAN口,连接后就可以打开这台路由器的'设置页面;
路由器2修改为:192.168.1.2
路由器3修改为:192.168.1.3
路由器4修改为:192.168.1.4
路由器5修改为:192.168.1.5
根据规划的IP地址,依次修改每个路由器的IP地址
注意问题:
3、设置无线网络
在路由器的设置页面,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项——>然后根据页面提示,设置无线名称、无线密码,如下图所示。
设置路由器的无线名称和密码
注意问题:
(3)、每一个无线路由器的无线名称,最好不要设置成一样的;因为绝大多数的无线路由器,有线级联的时候,不知道无线漫游。
4、关闭DHCP服务器
除了路由器1外 ,其它路由器中的DHCP服务器均需要关闭,如下图所示。
除了路由器1外,其它路由器的DHCP服务器需要关闭
5、线路连接
采用这种方法设置多个路由器上网时,这些路由器之间的连接原则是: LAN——>LAN
实例列举:
(1)、路由器5、路由器4、路由器3、路由器2的LAN口——>路由器1的LAN口
(2)、路由器5、路由器4、路由器3的LAN口——>路由器2的LAN口,路由器2的其它LAN口——>路由器1的LAN口。
(3)、路由器5的LAN口——>路由器4的LAN口,路由器4其它LAN口——>路由器3的LAN口,路由器3的其它LAN口——>路由器2的LAN口,路由器2的其它LAN口——>路由器1的LAN口。
还有其它的连接方式,大家根据LAN——>LAN原则,进行连接就可以了。
注意问题:
采用这种方法设置时,除了路由器1外,其它路由器的WAN口,没有任何用处的,不能连接任何设备,一定要 让WAN口处于空闲状态 。
二、两个无线路由器怎么设置
温馨提示:
1、为了方便介绍,本文把两台无线路由器,分别称之为:路由器1、路由器2.
2、请先设置路由器1正常上网,本文主要介绍路由器2与路由器1的连接,以及连接后路由器2的相关设置。
在家里安装两个无线路由器,有2种方法:
1、无线桥接(WDS桥接);
2、设置二级路由器。
一、路由器1设置
1、在路由器1的设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——>“信道”选择:1——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击下面的“保存”。
3、注意问题:
请记录下路由器1的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器2的时候需要用到这些信息。
二、路由器2设置
1、修改路由器2
IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2.修改完成点击“保存”,弹出确定页面点击“确定”,等待重启完成。
修改说明:
(1)如果路由器1的IP地址是:192.168.1.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-20 22:46 , Processed in 0.308950 second(s), 21 queries .
