查看: 184|回复: 0
双频路由器怎么切换5g和24g(双频路由器24g和5g的怎么切换)
发表于 2023-5-13 03:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双频路由器怎么切换5g和24g双频路由器24g和5g的怎么切换5g双频路由器什么意思
一、双频路由器怎么切换5g和24g
双频路由器切换5g和2.4g的方法:
准备材料:戴尔Opt 3020、Windowswindows 10、TP-LINKTL-WA832RE
1、进入管理后台:在浏览器输入ip地址192.168.1.1后进入路由器管理后台,点击路由设置。
2、路由设置:进入路由设置后点击无线设置,将wifi多频合一关闭掉。
3、设置2.4G网络:关闭掉wifi多频合一后设置2.4G的无线网络,输入名称和密码,点击保存。
4、设置5G网络:设置5G的无线网络,输入名称和密码,进行保存,两个网络设置完成,根据需要链接即可。
二、双频路由器24g和5g的怎么切换
1、在我们的电脑浏览器上输入“192.168.1.1”,进去路由器管理后台,有的是其它地址,根据说明书进去管理员后台。
2、进去后台之后,点击路由设置。
3、进去路由设置之后,点击无线设置,将wifi多频合一关闭掉,这个主要是将2.4G和5G合并,保留高频率的5G。
4、关闭掉wifi多频合一之后,先设置2.4G的无线网络,输入名称和密码,点击保存,需要注意的是修改的时候,可能导致wifi断开,可以重新连接,进行保存。
5、设置5G的无线网络,输入名称和密码,进行保存,这样就会有两个wifi,根据需要连接。
三、5g双频路由器什么意思
1、双频路由器是指同时工作在2.4GHz和5.0Hz频段的无线路由器。相比传统单一的2.4Ghz而言,它具有更高的无线传输速率、更抗干扰、更稳定、不易出现掉线。
2、单频路由器只会发射2.4Ghz频段WiFi,而双频的增加了5Ghz频段,在搜索信号的时候名称后面会默认多一个5G,这就是为什么一个路由器会出现两个WiFi信号的原因。
3、2.4传输比较远,波段频率比较短,缺点不稳定,容易干扰。
4、5G具有更高的无线传输速率,具备更强的干扰性,稳定性更高。
更多关于5g双频路由器什么意思,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/2a759f1615840622.html?zd查看更多内容
GMT+8, 2025-10-20 22:53 , Processed in 0.277173 second(s), 24 queries .
