查看: 165|回复: 0
怎么加密wifi路由器(怎么给路由器设置密码)
发表于 2023-5-13 03:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么加密wifi路由器怎么给路由器设置密码路由器如何设置密码
一、怎么加密wifi路由器
以FAST路由器为例,具体设置方法如下
1.双击浏览器图标进入浏览器。
2.在浏览器地址栏中,选中并删去原有的推荐地址。
3.接下来的操作是基于你已连接需要设置的WiFi的基础上的。连接WiFi的情况下,在地址栏中键入“192.168.1.1”后敲击回车键,可进入到路由器的登录界面。
4.如图为路由器的登陆界面,在密码框中键入你的登录密码。如果之前没有设置过路由器,那么会要求你输入帐户名和密码,都是初始的帐户名和密码,即帐户名:admin密码:admin 。
5.键入密码后,敲击回车键或点击下方的箭头进行登录。
6.如图为登录成功的界面,左侧的三个选项中,单击第三个选项“无线设置”。
7.右侧界面中就跳转到了密码设置界面,界面中密码项显示的是原来的密码,选中删去后即可键入新密码。
8.新密码键入完毕后,单击下方“保存”按钮即可完成密码设置。
9.一般情况下密码更改后需要重启路由器才能生效。重启路由器分为断电重启和不断电重启,断电重启即拔掉路由器电源后重新插入即可,这里小编介绍不断电重启。还是这个操作界面,单击右上方的”高级设置“按钮。
10.在展开界面的左侧列表中,单击“设备管理”选项。
11.“设备管理”选项具有下拉列表,选择列表中的“重启路由器”按钮可进行不断电重启。
12.接下来右边界面中出现重启按钮,单击“重启路由器”按钮进行重启吧。
13.接下来会弹出一个询问窗口来确认你的操作,单击“确定”选项即可开始重启路由器啦。
14.接下来为如图所示重启界面,整个过程需要几秒。重启完成后,密码设置过程也彻底完成了,再连接路由器就需要重新输入新密码了。
二、怎么给路由器设置密码
路由器无线密码设置方法如下:
1、登录路由器:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。进入登录页面后,输入用户名和密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明,一般默认值为:admin或boot),点击确定即可进入路由器设置界面。
2、设置WIFI无线密码:点击“无线设置”-“无线安全设置”,即可选择加密方法、认证类型等参数,并设置无线密码。为防遗忘,最好记录下来。
3、重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
更多关于怎么给路由器设置密码,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/f356d71616105814.html?zd查看更多内容
三、路由器如何设置密码
设置方法如下:
1、打开无线路由,然后在手机的WiFi设置中找到路由器的名称并输入密码;
2、成功连接后,在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址192.168.1.5;
3、随后会弹出需要输入登录用户名和密码的界面,这个用户名和密码是路由器的底部标签也会有标识,有的默认用户名和密码均为admin;
4、根据自己的宽带选择宽带拨号、固定IP还是自动获取IP等上网方式,如果是拨号还需要输入【上网账号】和【密码】
5、在安全设置中找到【PSK密码】,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法,输入路由器的连接密码;输入完成后,点击页面下方的【保存】按钮,这个密码以后就是您的WiFi连接密码;随后需要重启并使用新的密码连WiFi;
6、还可以设置登陆路由器管理页面的用户名和密码,同样是输入后保存重启即可。
GMT+8, 2025-10-20 14:33 , Processed in 0.258639 second(s), 24 queries .
