查看: 98|回复: 0
路由器设置怎么选择上网方式(路由器怎么选择连接模式)
发表于 2023-5-13 03:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置怎么选择上网方式路由器怎么选择连接模式路由器模式怎么设置
一、路由器设置怎么选择上网方式
1、在路由器管理界面中,切换至“高级设置”-“上网设置”项,点击“上网方式”下拉列表,即可从中选择想要的上网方式。
2、ADSL拨号:是指在不连接路由器时,需在电脑端运行宽带连接,同时输入“用户名”和“密码”,点击“开始连接”按钮通过拨号才能上网。
3、静态IP:通常在网络运营商提供IP地址信息的情况下使用这种连接方法,具体而言就是在“静态IP”方式界面输入宽带运营商提供的是固定IP地址、子网掩码以及网关、DNS来实现连接。
4、自动获取:对于这种上网方式,比较明显的特征是:未连接路由器前,上网时只需把网线接到电脑上,电脑本地连接设置成自动获取IP地址,右击本地连接,选择“属性”项进入。
5、通过查看“TCP/IP”属性,就可以确定上网方式是否有动态获取。如图则为动态获取IP上网方式。
二、路由器怎么选择连接模式
      路由器怎么选择连接模式
  一、AP模式(无线接入点模式)
MW300RM型号的路由器作为有线局域网的补充,实现有线局域网的无线接入功能,即插即用。 此模式( 默认为 AP 模式)无需对路由器进行任何设置,将 路由器插入电源插座并连接好网线,然后将计算机/Wi-Fi 手机/平板电脑通过无线方式连接到 MW300RM路由器发出的讯号即可上网。 适用环境:酒店、学校宿舍等。
AP模式下,有线接口作为 LAN口使用,计算机可以通过有线或无线方式连接到 MW300RM路由器。为避免和前端网络设备 DHCP 冲突,该模式下 MW300RM 的 DHCP 服务器默认关闭,如果要登录MW300RM 管理页面,需要手动设置计算机的 IP 地址。
  二、Router模式(无线路由模式)
因为该型号的路由器属于迷你型,只有一个端口,通过不同的模式切换端口的作用(有线接口作为WAN口)。默认状态下开启DHCP服务(自动分配IP地址),所以尽量将客户端的IP地址和DNS设置成自动获取。
  电脑设置自动获取的步骤如下:
①开始→运行→输入:ncpa.cpl 按回车键打开网络连接。
②右键点击本地连接(或者无线网络连接)→属性。
③网络→IPv4→属性。
④常规→点选自动获得IP地址、自动获得DNS服务器地址→确定。
  三、Repeater模式(中继器模式)
该模式作为中继器,路由器的端口作为LAN口使用,计算机可以通过有线或者无线方式连接到路由器。此时该路由器的`SSID为中继理解上的前端路由器的SSID。为避免和前端网络设备的DHCP相冲突,该模式DHCP服务默认是关闭的。主要应用:扩展无线网络的发射范围。
  四、Bridge模式(桥接模式)
该模式作为桥接(可以和其他路由器桥接,扩大无线讯号的范围),路由器的端口作为LAN口使用,计算机可以通过有线或者无线方式连接到路由器。为避免和前端网络设备的DHCP相冲突,该模式DHCP服务默认是关闭的。
主要应用: 扩展无线网络的发射范围。
  五、Client模式(客户端)
路由器的端口作为LAN口使用,默认也是关闭DHCP服务。
Client模式下路由器功能将等同于一个无线网卡,可以连入其他无线网络。
三、路由器模式怎么设置
路由器模式怎么设置的呢?我们不妨一起来看看范文吧!希望对您有所帮助!以下是我为您搜集整理提供到的路由器模式怎么设置内容,希望对您有所帮助!欢迎阅读参考学习!
路由器模式怎么设置
 一、无线路由器基本使用方法
1.拿到手的无线路由器,连接好电源。
2.无线路由器一般背面有5个网线插孔,一个WAN口和四个LAN口。
WAN口是与ADSL猫的连接的(运营商为你开通的接口),所以这个地方要用网线与你的猫或光纤接口连接。
3.另外4个LAN口是用来连接台式机的,当然你也可以用来连接笔记本。
连线设置完成!
二、无线路由器软件设置方法
要让无线路由器正常工作,需要对路由器进行软件设置,告诉路由器你的ADSL用户名和密码,还有如何对你的无线网络进行加密。
1.用一根网线,把笔记本与路由器连接(图中四个孔其一),然后你就可以通过浏览器对无线路由进行设置了。
路由器地址是:http://192.168.1.1,直接输入访问即可(参阅:各品牌路由器地址大全)。
访问成功的话,浏览器会提示你输入登陆用户名和密码,绝大多数的路由器用户名是admin,密码也是admin(参阅:路由器密码大全各品牌路由密码汇总)。
2.登陆后,您首先要设置ADSL虚拟拨号(PPPoE),输入你的ADSL用户名密码,这样路由器就能自动拨号上网。
另:如果您是把这台无线路由与另外收到其他维修同行的一台有线路由相连,那么你可以跳过ADSL设置的步骤,直接设置无线网络。
3.找到【快速设置】,设置ADSL。
由于不同品牌路由器,设置界面不同,所以这里仅以IPCom无线路由器为例,其它品牌路由器的设置过程基本类似,总之你找到设置ADSL的'地方就可以了。
3 在【快速设置】菜单中选择【ADSL虚拟拨号】并【下一步】
4填入您的上网帐号及口令
填写成功后【保存】即可。
 三、无线网络安全配置
为了确保自家无线网不被他人随意使用,你需要给你的无线网络设置安全密码。
1.首先找到【无线设置】-【基本设置】,在【SSID】中填入你的路由器的名字,自己随便设置,用于识别自己的网络。
5
2.进入到【安全设置】,这里面主要是用来设置无线访问密码的,路由器品牌不同,但设置的内容基本一致,参照下图。
6设置好上面标注的三项内容,然后【保存】即可(牢记密码喔)
GMT+8, 2025-10-20 14:17 , Processed in 0.382582 second(s), 24 queries .
