查看: 245|回复: 0
烽火路由器怎么配置(烽火HG310路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:烽火路由器怎么配置烽火HG310路由器怎么设置烽火R2600路由器怎么配置
一、烽火路由器怎么配置
烽火路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
二、烽火HG310路由器怎么设置
烽火HG310路由器设置步骤
1.将计算机网口连接至家庭网关LAN1口,待获取地址后,打开IE地址内输入http://192.168.1.1/cu.html
2.在“管理员帐号”处输入cuadmin,“用户密码”处输入cuadmin。
3.进入“基本配置界面”。
4.将“连接名称”下拉菜单中的选项选择新建?。勾选lan1,lan2,lan3,lan4,SSID1~SSID4.
5.用户名输入您房间对应的宽带帐号,如wd00139222@163,密码123456.点击创建。
6.进入“wlan设置”,“SSID基本设置”中填写无线网络名称(随便,不该也可以),“SSID安全设置”中可根据需要设置加密方式。
7、点击确定,保存后,重新启动家庭网关即可,等几分钟后可尝试访问Internet,配置完成。
三、烽火R2600路由器怎么配置
R2600无线路由器安装设置步骤方法如下:
第一步:将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接;
第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮;
第三步:在断网状态下打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;路由器默认账号密码均为:admin 小写;
第四步:点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步;
第六步:点击“完成”,路由器将自动重启;
第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存。
GMT+8, 2025-10-20 14:18 , Processed in 0.287371 second(s), 24 queries .
