查看: 197|回复: 0
家里的路由器多久重启一次合适
发表于 2023-5-13 03:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
当家里网速变慢之后,很多人采取的是“重启大法”。然后我们会惊奇地发现,网速在路由器重启之后活过来了。
实际上如果这项任务交由宽带师傅来处理,大概率也是会使用重启这个方法的。排除路由器损坏,或者光纤问题,重启可以解决路由网络的大部分问题。最后宽带师傅在走之前会告诉你,没事儿关一关路由器,对家里网络好点。
至于多久关一次,完全因人而异,或者说根据使用场景来看。在这里先说说结论,一般来讲,路由器建议一天一关,时间放长一点就是3~7天关一次。好吧,多亏了宽带老师傅的提醒,现在我们才知道路由器原来是这么玩的。
那么为什么路由器需要在使用的过程中进行一次重启呢?
相关的工作原理以及服务模式和机制,我们会在文章下面进行揭晓。先来简单地聊聊关于路由器的一些关键问题。
说到路由器的时候,千万不要将它与“光猫”弄混了,尽管有时候一般人会对其傻傻分不清。但实际上这是两种东西,简单来讲,光猫服务于路由器,同时提供光信号输入。
从工作原理来讲,光猫是一种调制解调器,并把以太光的信号转化成上网信号。当然,随着网络服务的发展,以及宽带处理的升级,如今大部分路由器基本上已经集成了光猫的解调功能。
所以从这一个角度来讲,路由器本身就是一种信号解调设备。
早期的计算机在进行工作的时候,网络服务通常会涉及到各方面的调节,不同网络或者局域网之间连接需要不同的技术。于是在上世纪60年代,威尔士的一名计算机科学提出一种主机传递连接设备,将网络连接和流量转发的功能完全保留在收到其他维修同行的一台主机上。
这是最早关于路由器的想法,后来美国国防部搞了一个研发机构用于研究网络技术,在他们的影响下创建了今天网络服务中使用的TCP/IP架构。
这种网络服务新架构的出现最终产生了通用数据包系统,一直到1974年,第收到其他维修同行的一台IP路由器出现,并在后来的实验原型机中作为主要选择。
后来随着网络服务的发展逐渐扩大,多协议网络服务成为了当时需要进行解决的主要问题。麻省理工学院的研究人员基于PDP-1116位小型计算机,最终开创了多协议路由的TCP/IP服务。
路由器的目的在于,它是连接多个网络并通过协议转发至直接连接网络,或更远程网络的数据包。从网络构架的结构来看,路由器处于第3层设备,因为它的主要转发决策基于第3层IP数据包中的信息,尤其是目标IP地址。
当路由器接收到一个数据包时,它便会搜索其路由表中所存在的目标IP地质与路由表中的一个地址之间进行最佳匹配。
一旦找到了匹配项,数据包便会被封装在表条目中指示的传出接口所在的第2层,也就是数据链路帧中。一般来讲,厂商会在路由的默认设置中使用默认路由或静态路由来管理路由协议中的动态条目。
这种路由方式应用在目的地不在路由表中,并以其他方式出现的所有流量的路由,因此该服务也常常应用在小型网络中,例如家庭或者小型企业。
对于路由器来讲,一个路由器一次可以运行多个路由协议,尤其是当它运行不同路由协议的网络部分之间的路由时。
这样以来,使用重新分发在同一路由器上运行的不同协议之间可以共享信息。所以从路由的功能来讲,大致就是管理数据包的转发服务,选择对应的路由接口。除了这些,路由器还必须在数据包高于路由器可以处理的速率时进行数据处理。因为一旦进入网络数据交换的高峰状态,路由器中的处理器很可能就会来不及进行数据处理。
为了解决这一问题,计算机专家们在路由器中设置了3种策略,即尾部丢弃、随机早期检测和加权随机早期检测。这三种策略其实非常好理解,就尾部丢弃来讲,这是路由器最容易实现的一种策略。
它的大致原理为,一旦路由器中的缓冲区空间耗尽,路由器就会丢弃新的传入数据包。当队列超过缓冲区的预配置部分时,随机早期检测机制可能会提前丢弃数据包,直到达到预定的最大值。
此时路由器会丢弃所有传入的数据包,进而恢复到尾部丢弃。对于路由器来讲,工作仍然在进行,并且压力得到了减小。可就我们使用网络服务的人来讲,由于数据包的丢失,便会出现网络连接不稳定,甚至直接断网的情况。
从路由器的原理来看,路由器一天关一次是最合适的。
GMT+8, 2025-10-20 14:18 , Processed in 0.294589 second(s), 24 queries .
