查看: 90|回复: 0
如何改路由器wifi密码(家里路由器wifi密码怎么更改)
发表于 2023-5-13 03:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何改路由器wifi密码家里路由器wifi密码怎么更改怎样修改wifi路由器登录密码
一、如何改路由器wifi密码
改路由器wifi密码步骤如下:
操作环境:华为笔记本电脑MateBookXPro12代酷睿版,Windows11,百度8.7.5000.4985版本等。
1、首先打开百度浏览器,在地址栏里输入:tplogin.cn,并回车。
2、如果需要使用登录名和密码,请试着使用:用户名:admin,密码:admin。之后回车即可。如果不对,请看路由背面的说明。
3、进入路由器后,密码的修改就可以在左侧的树形导航中找到。左侧打开“系统管理”找到“管理控制”,然后打开。找到中间位置的“无线设置”。
这就是wifi密码修改的地方,当然每个路由器的设置都是相通的,唯一不同的可能就是目录和名称有些不一样。
4、当你想改密码时,但又恰恰你忘了登录路由器用户名和密码的,导致无法正常登录路由器管理界面的,那就要重置路由器了,可以选择长按“RESET”秒,直到指示灯全亮后放开即可恢复出厂设置,就可以使用原来的admin用户登录了。
使用Wifi的防范措施:
第一,谨慎使用公共场合的Wifi热点。官方机构提供的而且有验证机制的Wifi,可以找工作人员确认后连接使用。其他可以直接连接且不需要验证或密码的公共Wifi风险较高,背后有可能是钓鱼陷阱,尽量不使用。
第二,使用公共场合的Wifi热点时,尽量不要进行网络购物和网银的操作,避免重要的个人敏感信息遭到泄露,甚至被黑客银行转账。
第三,养成良好的WIFI使用习惯。手机会把使用过的Wifi热点都记录下来,如果Wifi开关处于打开状态,手机就会不断向周边进行搜寻,一旦遇到同名的热点就会自动进行连接,存在被钓鱼风险。
第四,家里路由器管理后台的登录账户、密码,不要使用默认的admin,可改为字母加数字的高强度密码;设置的Wifi密码选择WPA2加密认证方式,相对复杂的密码可大大提高黑客破解的难度。
第五,不管在手机端还是电脑端都应安装安全软件。对于黑客常用的钓鱼网站等攻击手法,安全软件可以及时拦截提醒。
二、家里路由器wifi密码怎么更改
左键单击电脑任务栏右下方的无线图标,选中无线网络位置,鼠标右键单击,选择属性。
2
这时候会弹出无线网络属性对话框,选择安全选项,在下面的“网络安全密钥”选项中勾上下面的“显示字符”项。这个时候显示框显示出的字符即是之前设置好的无线wifi密码。通过旧的密码如果能够上wifi,我们就不需要再修改密码了。
END
通过无线路由器修改wifi密码
登陆路由器,在浏览器上面输入192.168.1.1或者192.168.1.0,一般路由器登陆ip地址都是这两个,或者是192.168.0.1这个地址,一般路由器说明书上都会有写的,要么自己上网查询下自己路由器的型号就会知道地址ip跟用户名和密码。一般用户名都是admin ,密码也为admin或者为空。
登陆进入路由器-》无线参数-》基本设置-》PSK密码(即是无线密码)。PSK密码栏目上面的字符就是宽带无线密码。
1.看你是用的那一家的路由器,你可以看一下背面的标签;上面有写一个IP地址:
如192.168.0.1 / 或 192.168.1.1 或其它的;
2. 打开浏览器,在里面输入这个东西;回车
3. 你会进入一个登录界面; 把背面写的用户名和密码填上;(如果这个被改掉了,你就登录不了了,只能恢复成出厂设置,但那样就不用改密码了;因为密码消失了)
4. 进去过后你会看到无线网络管理或设置;点击进去后可以看到密码;
三、怎样修改wifi路由器登录密码
路由器设置修改密码的具体操作方法如下:
1.首先用电脑连接路由器,在浏览器地址栏输入192.168.1.1(根据路由器的不同也有可能是192.168.0.1;192.168.2.1;192.168.16.1等,一般路由器背面会有记录)
2.输入登录密码(一般初始密码是admin,也可以看一下路由器背面,一般都会记录这些信息)后,点击”→“
3.点击”高级设置“
4.找到“设备管理”,点击“修改登录密码”
5.输入相关信息后点击“保存”即可设置无线路由器密码了
004346o2uw2cyttsosjuuz.png 拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2025-10-20 14:16 , Processed in 0.311213 second(s), 24 queries .
