查看: 129|回复: 0
磊科路由器nw705p怎么桥接(磊科NW705S无线路由器怎么样桥接)
发表于 2023-5-13 03:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器nw705p怎么桥接磊科NW705S无线路由器怎么样桥接磊科nw705p怎么桥接小米路由器
一、磊科路由器nw705p怎么桥接
首先,将A路由作为主路由,并连入Internet,其中加密模式最好选择WEP。因为WPA/WPA2方式可能无法实现桥接。还有一点也需要特别注意,那就是信道不能设置为自动,应该在1/3/6/11中任选一个。    接下来打开A路由的WDS功能,并在MAC地址选项中输入B路由的MAC地址。    下面进行B路由设置,首先应将B路由的SSID设置成与A路由完全相同,另外加密方式和信道也应完全相同,并将IP地址也设在同一网段内,最后关闭DHCP功能。    接下来打开B路由的WDS功能,并在MAC地址选项中输入A路由的MAC地址。    这样,两台无线路由的桥接就完成了。
二、磊科NW705S无线路由器怎么样桥接
磊科NW705S无线路由器桥接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
10、设置完成,连接成功。
三、磊科nw705p怎么桥接小米路由器
尊敬的用户,您好。
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
9元包打99元 再赠48G流量 考生专享 限量抢购,详情登录安徽电信网上营业厅查看。
GMT+8, 2025-10-20 07:41 , Processed in 0.481686 second(s), 24 queries .
