查看: 205|回复: 0
路由器的网线怎么插(我家只有一条网线怎么连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的网线怎么插我家只有一条网线怎么连接无线路由器怎样用一根网线连接两个无线路由器
一、路由器的网线怎么插
1、把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线,插在路由器的WAN接口。
PS:如果你家里的宽带是一根入户的宽带网线,没有用到光猫,那么需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
2、从路由器任意一个LAN接口中接的网线,都可以插在电脑的网口上面。 如果是笔记本电脑,连接路由器的wifi信号即可,可以不用网线连接到路由器。
扩展资料
(1)、请各位新手、小白用户注意,在设置路由器上网的时候,是不需要电脑、手机可以上网的,建议你们一定要记住这一点。
因为设置路由器的时候,电脑/手机与你的路由器之间,是通过局域网进行通信的,所以即使电脑、手机没联网,也是可以对路由器进行设置的。
二、我家只有一条网线怎么连接无线路由器
1、宽带网线插在无线路由器的WAN口,然后用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接笔记本电脑的网卡,如下图。
2、以TP-LINK路由器为例,电脑打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.1.1,不同的路由器也可以查看下路由器的说明书(路由器背面也有标注)。
3、然后输入用户名和密码,默认情况下是admin(路由器背面也有原始数据的提示)然后点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,有宽带账号和密码就选择PPPOE,输入宽带公司提供的上网账号及密码,需要注意字母的大小写。
5、点击保存,然后点击无线参数,点击基本设置,确定SSID号,开启安全设置,选择安全类型,创建WIFI的密码,密码建议字母加数字的组合,最后点击保存,如下图。
6、保存以后,笔记本电脑就可以通过有线或无线连接来进行上网了。
无线路由器进行重置操作前一定要谨慎,重置就是恢复出厂设置,所有的设置都恢复到最初的状态,设置步骤中的宽带账号和密码都是宽带公司提供的,可以通过电话联系进行查询和核实的。
三、怎样用一根网线连接两个无线路由器
如果两个路由都是无线路由,可以使用桥接方式,也可使用级联方式;如果其中一个或两个都是有线路由,可以采用级联方式。级联需要增加一条网线。
一、桥接:
两路由器的IP地址(就是管理IP)要在同一个网段且不相同,假如路由A为192.168.1.1,那么路由B则设为192.168.1.2,IP地址不得冲突;
将两路由的信道(频段)设为相同,最好设为6或9;
路由器A不需要开启WDS(即bridge)桥接功能,路由B则要开启,并且点击扫瞄,填入路由A的密钥类型和密钥,路由A没有设置密码则无需要填;
路由A要开启DHCP,路由B则需关闭;
最后重启路由B即可。
二、级联:
从路由器I放一条网线到路由器II,路由器I接LAN口,路由器II接WAN口;
两台路由器的管理IP不能在同一网段。如路由器I为192.168.1.1,那么路由器II则改为192.168.0.1;
路由器I打开DHCP服务,路由器II的WAN口设置为自动获取IP地址;
重启路由II即可。
GMT+8, 2025-10-20 07:39 , Processed in 0.346300 second(s), 24 queries .
