查看: 128|回复: 0
如何做路由器嫁接(路由器嫁接怎样设置)
发表于 2023-5-13 03:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何做路由器嫁接路由器嫁接怎样设置无线路由器怎样嫁接
一、如何做路由器嫁接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、路由器嫁接怎样设置
①先将网线插在路由器的WAN口,再将路由器的LAN口连接电脑。
②打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有提示)。
③然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
④进入设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。
⑤如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/466506582eb249f549e5f8fb.html
三、无线路由器怎样嫁接
在路由器下面再嫁接一个无线路由器方法:设置2级路由。
方法:
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的。掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-10-20 07:39 , Processed in 0.284172 second(s), 21 queries .
