查看: 207|回复: 0
手机怎么给迷你路由器设置密码(LINK迷你型无线路由器的密码怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么给迷你路由器设置密码LINK迷你型无线路由器的密码怎么设置迷你wifi怎么设置密码
一、手机怎么给迷你路由器设置密码
用手机设置mini路由器密码的方法如下:
  1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
  2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
  5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
  6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
  7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
  8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
  9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
  10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
  11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
二、LINK迷你型无线路由器的密码怎么设置
即插即用、无需配置、精巧便携,商旅家用办公室均适用,关键是方便。  ·良好兼容智能手机、平板电脑、笔记本/上网本等设备。
·支持AP(无线接入点)、Client(无线客户端)、Repeater(无线中继)、Bridge(无线桥接)、Router(无线路由)五种工作模式。
·提供1个LAN/WAN有线接口,无线路由模式下可自动切换为WAN口。
·不论是在出差、旅行所住的酒店房间里,还是在自己家里,这个可以装在衬衣口袋里的小盒子,能为您的各种移动上网设备——不管是智能手机、平板电脑,还是笔记本/上网本,提供最贴心、最便利的Wi-Fi无线上网连接。
·精巧便携。TP-LINK 150M迷你型路由器TL-WR700N采用无线与电源一体化设计,不再需要外部电源,插头可收合,整个体积较苹果公司的AirPort Express产品小20%,可以轻松地装进衬衣口袋,是真正便携的无线路由器。
TP-LINK 300M迷你型无线路由器密码设置方法如下,
登录密码是进入迷你无线路由器设置界面时的密码,默认登录密码一般是admin,用户可以在迷你路由器背面的标签上面,或者产品说明书上面看到。
1、进入设置界面:在浏览器中输入:192.168.1.253并按下回车——>输入默认用户名:admin,默认登录密码:admin——>点击“确定”。
2、修改默认登录密码。
点击“系统工具”——>“修改登录口令”——>“原用户名”输入:admin——>“原口令”输入:admin——>“新用户名”输入想修改后的用户名——>“新口令”输入想修改后的密码——>“确认新口令”再次输入修改后的登录密码——>点击“保存”。
三、迷你wifi怎么设置密码
用手机能设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码。
先拔掉连接猫和无线路由器的网线(改过密码再插上),手机连接无线路由器的无线网络,修改、设置无线路由器WIFI密码,方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-10-20 07:34 , Processed in 0.262733 second(s), 21 queries .
