查看: 159|回复: 0
榨干宽带的每一滴性能,华硕性能怪兽级路由器RT-AX88U测评!
发表于 2023-5-13 03:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家100平左右,装修时感觉平方数比较小,无线完全可以覆盖,就没有下网线,但是后来在使用中发现网络就比较尴尬了,虽然一般的路由器信号勉强覆盖到房间,但是角落处网速慢很多,特别是书房和阳台,因为隔多堵墙的原因,损耗特别严重,玩游戏时网络延迟比较厉害,期间也换过不少百元级路由,也用过电力猫、子母路由、中继等方法,虽然信号强度上去了,但是网速却是直接砍半,一直让我很郁闷。 003859auxuukuqwk8h4wu8.jpg
后来朋友推荐了华硕RT-AX88U游戏路由,换用之后感觉非常理想,一是有足够多的8个LAN口让我来接入本地设备,二是不但2.4G覆盖范围变大,5G也能穿墙了,更重要的是,无线网络的速度和质量都有明显提高,三是这款路由器可以完美榨干宽带的性能,我家里是百兆光纤,竟然能跑出150兆的速度,四是路由器还支持游戏主动加速,最后就是这款路由器支持最新的Wi-Fi 6标准802.11ax,估计用个五年十年都不会过时。 003900bq3vvuobb9iphh3z.jpg
虽然有意识到华硕RT-AX88U游戏路由是个大块头,但是收到路由器时还是被震撼了一下,我是抱着盒子上的楼,能明显感觉到里面份量很重,盒子正面标出这款路由器使用的是博通四核心CPU,主频高达1.8Ghz,同时还支持游戏主动加速,四倍高效多设备传输以及AiMesh大户型组网,这配置完全可以当成企业级路由来用,是不是放在100平的房子里用有点浪费?没事,我家里有矿! 003900ryotppttxtkx1vpt.jpg
开箱就不上图了,因为路由器里面的内容非常简单,只有华硕RT-AX88U游戏路由主机、四根霸气十足的黑金天线、电源适配器、网线。 003900w1vyee11eal2eaus.jpg
天线的安装比较简单,直接拧到路由器周围的SMA接口上就可以,四根天线不分次序,天线可以360度旋转,90度弯折,安装完之后感觉这路由器好威风,特别是路由器外壳棱角分明,感觉就是一个肌肉男! 003901grmwh0tc3v9xj39v.jpg
华硕RT-AX88U游戏路由单主机就有986g,接近两斤重,怪不得份量那么足,透过机身镂空的地方能看到,路由器里汇聚大量的散热器,因为这款路由器速度快性能强,散热器太少了,怕是被动散热压不住! 003901wlcf2kd8ha8a58ae.jpg
这是华硕RT-AX88U游戏路由和我的ROG枪神2 Plus笔记本的对比,这款笔记本是17.3英寸的,可以看出来,路由器体积也是非常大的,只看个头和体积就感觉用料厚道。这3000大洋没有白花。 003901w2vgpsso121ryyii.jpg
华硕RT-AX88U游戏路由的接口非常丰富,拥有一枚千兆WAN口、8枚千兆LAN口、一前一后两枚USB3.1端口,后置的USB3.1接口在WAN口旁边,另外WPS按钮、重置按钮、电源按钮设置在路由器的右侧。华硕RT-AX88U游戏路由支持双WAN,第二枚WAN口可以由USB来充当,也可以从LAN口指定一枚,如果家里的宽带支持多拔或者家里有两条宽带的就可以叠加使用了。 003901gybbzlyvkij2bhuq.jpg
路由器顶部金色ASUS LOGO表明了这款是华硕家旗舰级产品的身份,其实,我感觉ASUS的标识有点小,完全可以搞的更大一些,毕竟这也是信仰级别的产品呢,除了LOGO之外,顶部还有8枚LED指示灯,指示灯的光源为白色。 003902n1wnyek0fvg0vy0u.jpg
路由器正面左侧是前置USB3.1接口,可以用来接入移动硬盘、U盘、打印机、USB无线上网卡等,接入打印机之后可以支持网络打印功能,接入USB无线上网卡可以实现网络共享或者网络叠加,其实这点企业会用的比较多,比如在不方便拉网线的地方临时办公,可以用4G共享联网,毕竟现在许多运营商都有4G不限量套餐了。 003903giw78auzlam87aun.jpg
接入移动硬盘可以用来挂机下载,也可以用来当成FTP服务器,如果是苹果用户,还可以用来给Mac OS做备份,这些功能都是华硕原生固件就支持的,适合小白用户使用,其实不需要刷梅林华硕RT-AX88U游戏路由的功能也很强大。 003903hhyiehzuhyzhu99k.jpg
路由器正面的右侧是LED开关和无线开关,要是感觉LED指示灯比较浪费电或者感觉会造成光污染可以手动关闭,无线开关可以一键关闭路由器的无线功能,按下之后2.4Ghz和5GHz都会关闭,再次按下就会开启,我感觉这两个开关是给有强迫症用户设计的,反正我是用不上了。 003903na1qq1rraekws6z8.jpg
路由器背面有三块脚垫,前面左右两侧各一块,后面细条也是脚垫,脚垫可以把路由器抬高5mm左右,可以让底部的大面积镂空更好的散热,路由器还预留了挂墙孔,需要挂墙的话把塞子取下来就可以挂墙使用。 003903eimt0zmys0kid5n9.jpg
看完外观,我们接着看一下路由器的系统设置,因为华硕的UI还是比较简单的,这里就不一一展开说,只说一下我们用的比较多的几个特色功能,首先是系统界面简单的分成了5个部分,左上为一般设置;左下为高级设置;顶部为几个快捷功能,包括快速开启游戏加速,弹出U盘等常用功能;中间为路由器状态概览;右侧为系统信息。 003904wbwlblvfjwtxqwlw.jpg
华硕RT-AX88U游戏路由针对Xbox等游戏主机设备进行了深度优化,如何家里有特殊的设备可以在无线网络-一般设置-无线模式里勾选为Xbox优化。 003904rdn4lnltsblnbkm7.jpg
如果家里面积比较大,可以把路由器的地区改为澳大利亚或者美国,这样无线信号会更强一些,因为不同地区的无线标准是不一样的,我查阅了相关资料,具体的标准如下:
欧洲销售的家用无线路由的功率要求是小于50mw;
在中国大陆销售的家用无线路由的功率要求是小于100mw;
在中国台湾地区销售的家用无线路由的功率要求是小于320mw;
在美国销售的家用无线路由的功率要求是小于200mw;
这也是为啥有不少朋友从国外海淘过来的路由器感觉信号覆盖能力更强的原因,其实我建议大家把地区修改为澳大利亚,因为这样5G频段会得到加强,澳大利亚5G频段的部分信道的最大功率限制达到了1000mW,穿墙能力会有一定提升,可能有小伙伴会担心辐射问题,其实不要紧的,路由器的辐射比手机小多了。再就是如果你的路由器没找到地区选项的话,建议你换个浏览器试,换用谷歌就可以找到地区选项。 003904m62hgtgagc2g1ro7.jpg
并不是所有的路由器都有游戏加速功能,华硕也仅在几个旗舰级型号里才有,当然华硕RT-AX88U主打电竞路由这个功能自然不会少,WTFast GPN主要是针对外服游戏进行加速的,国服游戏肯定没有任何效果不懂的就别乱说这个功能没有用了,WTFast GPN设置起来略有繁琐,但是并不难,经常玩外服游戏的小伙伴肯定一看就会搞,除了PC游戏之外,像PS4和XBOX里许多游戏也是外服的,开启加速之后效果非常明显,不过只能针对收到其他维修同行的一台设备免费使用,要是想开多台设备支持的话需要额外付费购买服务,后面我会出个小教程,教一下小白用户怎么设置;LAN Boost就比较简单了,直接点击就会打开这个功能,这个功能其实就是优先保证游戏速度的意思,比如家里多台设备都接入了路由器,当NAS在交换数据时你玩游戏可能会掉速比较厉害,但是开启LAN Boost之后,路由器检测到你的主机正在玩游戏,就会优先保证你的网速需求,降低NAS及其它设备的网络需求,往后玩游戏时就不用担心老婆追剧抢占网速了。 003905w9ovnaoculaa58q4.png
华硕RT-AX88U游戏路由原生固件就支持双WAN功能,可以把USB接口或者LAN口设置为第二WAN口,这样家里有两条网线的就可以使用负载平衡模式来进行网络叠加,我们这边近期移动正在搞150元送两年宽带的活动,我已经预定了,近期就会来安装,到我试试双WAN的叠加效果如何;当然,如果你家的网络支持单线多拔,你也可以把LAN口做为第二WAN口,我家的网络不支持多拔,也就没法尝试,支持单线多拔地区的小伙伴有福了,不用刷第三方固件就可以实现多WAN的功能。 003905ehwlsnqrnvrrusgv.png
路由器的安全卫士功能,我们小区里前后左右的邻居都有安装了宽带,也不用担心蹭网问题,再就是家里的电脑也没有什么秘密,估计黑客也看不上,所以,基本用不到这个功能,但是,如果把路由器放到公司使用这个功能就比较有必要了。 003905ux2l5ojymetjzojm.png
再说一下华硕RT-AX88U游戏路由的USB相关应用,这里面支持的功能比较多,而且有几个还是比较实用的,比如3G/4G是把接入的手机或无线网卡的流量共享出去,现在运营商的流量很便宜,适合不方便拉网线的地方使用;也可以接入打印机实现网内打印共享,不用开电脑就能共享打印机;再就是接入U盘、移动硬盘,给苹果设备做备份,当成NAS用、当成下载机用、当成FTP服务器等,玩法很丰富。 003905gvdsx0g15g5bzsg5.png 003906fj5fw6pw565665ww.png
华硕RT-AX88U游戏路由还有一个远程唤醒的功能,作用类似于远程开机棒,在电脑的BIOS里找到电源管理,开启网络唤醒功能,同时在路由器把电脑添加到列表里,需要开机时,点一下MAC地址,再去目标里点击唤醒就可以开机了,如果配合远程管理软件使用,爽的很,感觉这个功能非常适合机房管理工作,可以批量开机省时省事。 003906wh3upcup3q3pxyhr.png
除了WEB管理之外,华硕RT-AX88U游戏路由还支持手机APP控制,如果对路由器进行操作时就不需要再开电脑了,毕竟手机不离手,不过我这边的APP只能进行本地管理,并不支持远程管理,稍微有些遗憾。
看完路由器的外观及系统之后,再看下华硕RT-AX88U游戏路由在我家的使用体验,前面说过,我家100平左右,路由器放在客厅电视柜A的位置,因为弱电箱刚好在电视后面,B位置是沙发,C位置是书房的电脑桌,D位置是儿童房的书桌,E位置是主卧床边上,F位置是阳台的吊椅。 003906aeezqdddofvmqzef.jpg
最近这两年我已经换过好几款路由器了,国内几个知名网络品牌的都用过,这是升级华硕之前一直在用的某品牌四天线路由,这个路由器的体积比较小,家里的主要网络设备有NAS、游戏主机、高清盒子、开博尔Q20蓝光播放高清硬盘机、迅雷下载宝(在电视柜后面藏着)。 003907p700u7wtlo7kz07z.jpg
换用华硕RT-AX88U游戏路由之后,其它设备需要腾地儿,光猫也放到了电视柜的后面。这样是不是更清爽些! 003907f359hh913153s1n5.jpg
下面我们就开始对华硕RT-AX88U游戏路由进行测试,测试时我与之前的那款四天线路由进行了一些对比,这波对比严格来说是不对称的,虽然同为四天线产品,但是两者价格差距太大,不过另一款路由器代表了目前大部分家庭的情况,虽然信号已经实现了无死角的覆盖,但是在后面的测试中可以发现,信号的质量真的不如人意!
1、2.4Ghz信号质量测试
以前的测评只注重信号的强度,对于信号死角能覆盖到感觉就已经够用,其实有些信号覆盖的地方网络质量已经非常差,玩游戏是不用想了,就连普通的网页浏览时都能明显感觉网络也会有延迟、卡顿感,在这2.4Ghz频段的测试里可以发现,华硕RT-AX88U游戏路由(上面这一组)在客厅、书房、儿童房和卧室都跑出了超过100兆的速度,不但跑满更跑超了宽带,我家是100兆的宽带,这个效果就很理想了,同时,在阳台的位置,之前的路由器几乎已经不能正常使用,但是华硕RT-AX88U游戏路由依然有非常好的质量,甚至效果比原路由器在客厅里的测试效果都要好,真的是一分钱一货,钱没有白花的。
最让我感觉意外的是书房和卧室里的无线效果,怪不得已经都100M的宽带了,手机上信号显示也是满格,但还能感觉出来卡顿,真的是路由器的锅,两款路由器在上传和下载质量方面都存在巨大差距,而且现在换用华硕RT-AX88U游戏路由之后,在阳台也有非常不错的上网体验了。 003907r3sml6dtlwr8j6s6.jpg
2、5Ghz信号质量测试
接着对路由器的5Ghz频段进行了对比,同样的华硕RT-AX88U游戏路由在这个频段里也是非常强悍,特别是在阳台这里,穿了两三堵墙之后依然拥有十分理想的效果,同时我分析了一下,为何理论上穿墙效果更好的2.4Ghz在我家就比不上5Ghz,因为周围2.4Ghz信道太多,造成了信道拥堵,而5Ghz相对干净一些所以使用效果更好,往后在我家完全可以无死用的使用5Ghz。 003907lmqsxkimffvofjvj.jpg
3、高负载测试
接着又对路由器进行了压力测试,NAS和台式机通过有线连接路由器,由台式机往NAS里上传大文件,同时由NAS里往电脑里下载另一个大文件,内网输出速度基本跑满,此时用手机在书房里进行无线网络质量测试,还是分别测试了2.4Ghz和5Ghz,结果表明,在高负载的情况下,华硕RT-AX88U游戏路由的无线速度依然十分理想,也就是说,往后室友在家里看NAS里的大片时并不会影响我玩游戏的质量,嗯,这点我就放心了。 003908gz0qmwwlkew0chhc.jpg
4、手机游戏测试
我玩游戏时主要在书房里玩,所以测试时也就以书房为主了,这次没有对比,只对华硕RT-AX88U游戏路由进行了单独的测试,在整个吃鸡游戏过程中,网络一定稳定在20ms左右,这个速度就非常理想了,期间室友还打开电视追了一会综艺节目,对我的游戏并没有造成影响,玩的很流畅,后面我也跑到阳台又玩了一把,网络基本也稳定在22ms左右,已经非常理想的速度。 003908pm779k92ddg0d25k.jpg
5、SPEEDTEST测试
再来个PC端的SPEEDTEST测试对比,直接对比差距较大的5Ghz频段,测试地点还是放在书房,测试PC用的是笔记本,分别连接两款路由器的5Ghz频段,对比发现,在书房里华硕RT-AX88U游戏路由优势非常明显,PING值在25左右,抖动为2.29,上传可以达到12,下载为68,而之前的四天线路由器PING值86,上传仅为2,下载仅为11,抖动为4.28,相对比来说,差距还是非常大的。 003908spts44pttxhs4hjx.jpg
当然了,如果家里有多款华硕路由还可以通过AiMesh组网来实现无缝隙覆盖,看国外论坛上的测试,这种组网是无降速的,当然了,我家还没有到别墅级别,所以目前来说收到其他维修同行的一台华硕RT-AX88U游戏路由就已经足够了,不管是玩手游也好,玩PC也好,或者是用NAS下载、播放4K,速度都非常理想,而且在家里也实现了5Ghz的高质量全覆盖,再也不用担心室友和自己抢网速,再也不用担心玩游戏时网络延迟高,再也不用担心玩外服时掉线!真的,有能力的时候,千万别为难自己,一定要换收到其他维修同行的一台好路由!
GMT+8, 2025-10-20 07:35 , Processed in 0.302866 second(s), 24 queries .
