查看: 141|回复: 0
电信光猫怎么连接fast路由器(fast路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫怎么连接fast路由器fast路由器怎么设置fast无线路由器怎么设置
一、电信光猫怎么连接fast路由器
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下: 003742tuwdoodl3td7durz.png
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
二、fast路由器怎么设置
fast路由器又称迅捷路由器,是国产品牌。随着无线网络的普及,不管是家用还是办公无线路由器已经成为家庭以及中小企业非常普及的产品,之前我们也为大家介绍过不少无线路由器的设置方法,尽管不同品牌无线路由器设置方法基本相同,但不同品牌也会存在一些细节方面的差异,对于新手朋友来说可能往往因为一个细节而导致路由器设置失败,以下是我精心整理的fast路由器怎么设置,希望能够帮助到大家。
  一、设备的物理连接
有线连接的电脑连接路由器的LAN口,外网过来的网线连接路由器的.WAN口,无线连接的通过路由器设置后通过无线功能连接到路由器。
  二、建立正确的网络设置
2.1设置电脑的IP地址。右键点击“网上邻居”——“属性”
“本地连接”——“属性”
点击TCP/IP后点击“属性”
将IP地址设置为“自动获取IP地址”
2.2测试令检查您的计算机和路由器之间是否连通。点击“开始”——“运行”——“输入CMD”点击确定。在打开的CMD窗口中输入ping192.168.1.1其结果显示如下。说明已近与路由器连通了。
  三、设置路由器
打开IE浏览器输入路由器的地址:http://192.168.1.1,您将会看到下图所示登录界面。您需要以系统管理员的身份登录,即在该登录界面输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置均为admin),然后单击确定按钮。
如果用户名和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个如下图的设置向导页面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边设置向导菜单将它激活)。
登录路由器后的主画面可以手动点击设置向导进行设置
单击下一步,进入上网方式选择画面。这里我们演示一般家庭用户所采用的PPPOE拨号上网的方式。具体根据您的实际情况。
在如下图的界面中输入ISP提供的宽带上网的用户名和密码。
设置完成后,单击下一步,您将看到如下图所示的基本无线网络参数设置页面。
无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID:设置任意一个字符串来标明您的无线网络。
信道:设置您路由器的无线信号频段,推荐您使用1、6、11频段。
模式:设置您路由器的无线工作模式,推荐您使用11bgnmixed模式。
频段带宽:设置无线数据传输时所占用的信道宽度,可选项有:20M、40M和自动。
最大发送速率:设置您路由器无线网络的最大发送速率。
关闭无线安全:关闭无线安全功能,即您路由器的无线网络不加密。
WPA—PSK/WPA2—PSK:您路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK密码中输入您想要设置的密码,密码要求为64个十六进制字符或8—63个ASCII码字符。
不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持您上次设置的参数。如果您从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
设置完成后,单击下一步,如果您更改了无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
如果您没有更改无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,单击完成结束设置向导。
这里需要注意的一点是:以上提到的信道带宽设置仅针对支持IEEE802.11n协议的网络设备,对于不支持IEEE802.11n协议的设备,此设置不生效。
三、fast无线路由器怎么设置
导语:对于fast无线路由器的设置,大家要实践一下吧。下面是我整理的fast无线路由器的设置方法步骤,欢迎各位阅读和借鉴。
 拔号上网
1、在浏览器的地址栏处输入路由器的IP地址,一般默认的是192.168.1.1我的这个是改过的。输入路由器IP地址后按回车键,再输入路由器的账号和密码,默认的都是admin点击【登陆】
2、进入路由器设置界面后点击【设置向导】,进入设置向导后点击【下一步】。
3、上网方式选择比较常用的【PPPOE(ADSL)虚拟拔号】再点【下一步】。中国电信使用的就是PPPO虚拔号上网的`,其它很多的运营商也使用的是这种方式。
如果你的上网方式是固定则选择【静态IP】,我现在使用的就是静态IP上网的。
4、输入入网ISP服务商提供的ADSL上网账号和密码。点击【下一步】
这里的密码非常重要,如果有一点点错误直接性的会上不了网。
 无线网络
在无线设设置下点击【基本设置】---SSID号输入一个自己可以快速识别的名称。设置好后点击【保存】
在无线设设置下点击【无线安全设置】----再选【WPA-PSK/WPA2-PSK】---PSK密码处输入你设置的无线密码。以后使用手机或是笔记本电脑无线连网的时候使用这个密码。最后点击【保存】
GMT+8, 2025-10-20 07:40 , Processed in 0.298562 second(s), 24 queries .
