查看: 126|回复: 0
Wifi被人限速了怎么办(路由器限速怎样解除)
发表于 2023-5-13 03:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:Wifi被人限速了怎么办路由器限速怎样解除网速被限制怎么办
一、Wifi被人限速了怎么办
登录路由器后台管理页面,将限制速度设置为“0”即可恢复网络使用。
工具:路由器;电脑
设置步骤如下:
1、在路由器底部,查看路由器管理页面地址、用户名和密码;
2、输入路由器后台地址,进入路由器管理登录界面;
3、输入路由器管理密码;
4、点击进入“设备管理”;
5、对需要解除限速的设备,点击“管理”;
6、可以看到限速功能;
7、点击“限速”,将上传速度设置为“0”或点击“取消限速”;
8、点击“限速”,将下载速度设置诶“0”或点击“取消限速”。
扩展资料
一般架设无线网络的基本配备就是无线网卡及收到其他维修同行的一台AP,如此便能以无线的模式,配合既有的有线架构来分享网络资源,架设费用和复杂程度远远低于传统的有线网络。如果只是几台电脑的对等网,也可不要AP,只需要每台电脑配备无线网卡。
AP为Access Point简称,一般翻译为“无线访问接入点”,或“桥接器”。它主要在媒体存取控制层MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。有了AP,就像一般有线网络的Hub一般,无线工作站可以快速且轻易地与网络相连。
特别是对于宽带的使用,Wi-Fi更显优势,有线宽带网络(ADSL、小区LAN等)到户后,连接到一个AP,然后在电脑中安装一块无线网卡即可。普通的家庭有一个AP已经足够,甚至用户的邻里得到授权后,则无需增加端口,也能以共享的方式上网。
通信接口方面,基本是采用USB接口形式,PCIE和SDIO的也有少部分,PCIE的市场份额应该不大,多合一的价格昂贵,而且实用性不强,集成的很多功能都不会使用,其实也是一种浪费。
供电方面,多数是用5V直接供电,有的也会利用主板设计中的电源共享,直接采用3.3V供电。
天线的处理形式,可以有内置的PCB板载天线或者陶瓷天线,也可以通过I-PEX接头,连接天线延长线,然后让天线外置。
二、路由器限速怎样解除
本视频演示机型:戴尔5570,适用系统:Windows10家庭中文版,软件版本:MicrosoftEdge42.17134.1098.0.
网速限制功能可以限制终端设备的最大上下行速率,今天我来跟大家分享一个简单的方法,来解除路由器限速的问题;
首先查看自己的路由器地址,路由器机身的底部有登录地址,电脑在地址栏输入路由器地址,按回车键跳转到路由器登录界面后;
输入【管理密码】,密码就是自己的WiFi密码,点击【登录】后;
在路由器设置界面点击【谁在上网】,找到限速的设备,选择右边的【限速】按钮;
点击【取消限速】,此时被限速的设备已经解除限制了。
三、网速被限制怎么办
方法/步骤
众所周知,利用路由器进行限速时,我们通过根据DHCP服务器地址分配范围来进行限速。如图就是路由器常见的一种动态IP地址分配策略:
当网管员对局域网速进行限制时,通常是在“宽带限制”选项卡中,将所限制的IP地址范围也定义在“192.168.0.100”至“192.168.0.199”之间,这种疏忽大意也为我们突破路由器限速提供了基础。
要想突破路由器限速设置,我们只需要给电脑 分配静态IP地址,其地址范围位于“192.168.0.199”之后就可以啦。下面就来看一下具体的设置方法。
按“Windows“+“R”打开“运行”对话框,输入CMD进入MSDOS界面。
在打开的MSDOS界面中,输入“IPCONFIG /all”命令就可以查看到“网关”和“DNS”地址啦。
接下来手动设置IP地址:打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”项进入。
在打开的窗口中,点击“更改适配器设置”按钮。
接着右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”项。
8
双击“TCP/IP协议”,将其IP地址设置为“手动设置IP地址”,同时进行如图所示的设置“,就会发现网速限制被解除啦。
GMT+8, 2025-10-20 06:19 , Processed in 0.313665 second(s), 24 queries .
