查看: 144|回复: 0
路由器2个灯亮如何维修(wifi路由器只亮两个灯)
发表于 2023-5-13 03:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器2个灯亮怎么回事wifi路由器只亮两个灯WiFi路由器只有2个灯亮着
一、路由器2个灯亮怎么回事
路由器指示灯含义:
1.电源指示灯
这个指示灯是电源联通电源的指示灯,正常工作必须常亮,不亮说明电源没插好或者路由器坏了。
2.SYS系统指示灯
这个SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮或者会亮,但不会闪烁,那么基本是路由器出现问题了。
3.LAN指示灯
LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,如果不亮说明接口或者网线出现问题。接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题。
4.WAN指示灯
WAN指示灯显示的是外部宽带线信号指示灯。常亮表示端口与前端猫连接正常。当有数据传输,比如有设备在上网的时候,正常情况就会数据传输,传输过程中,WLAN端口就会不断的闪烁。
如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题,如果WAN指示灯亮但不闪烁,并且手机、电脑无法上网的话,那么主要是网络线路存在问题,可以电话咨询网络服务商,确认是否宽带线路出现故障。
二、wifi路由器只亮两个灯
重新设置无线路由器。\x0d\x0a猫接无线路由器吗,你这样做: \x0d\x0a无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。\x0d\x0a然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。 \x0d\x0a设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、WiFi路由器只有2个灯亮着
路由器上有多个指示灯的,指示灯一般都有电源指示灯,就是power指示灯,WAN口指示灯,就是进线指示灯,LAN口指示灯,就是出线指示灯,另外有的路由器还有数据指示灯,有数据流动,这个指示灯会闪烁。只要通电,power指示灯肯定亮的,连接到外网,WAN指示灯肯定亮着,LAN口指示灯只有有线连接到设备才会亮的,正常情况下,不连接有线设备,一般也就是两个指示灯亮,如果你的情况是电源指示灯和WAN口指示灯亮,但不能上网,应该是路由器后段网络问题,咨询网络运营商解决。
GMT+8, 2025-10-20 06:18 , Processed in 0.282229 second(s), 21 queries .
