查看: 274|回复: 0
外网WAN访问路由器管理Web和SSH
发表于 2023-5-13 03:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、设置WEB及SSH端口
PS:web默认80,SSH默认22
运营商线路管理,开设网站需要备案等原因,默认外网不能直接访问80端口。
SSH默认使用22号端口,为常用端口,安全等因素考虑建议改为非常用端口。
使用系统--管理权--设置:监听端口未指定,则WAN/LAN皆可访问 003238ts6j2izkk6lh982h.png
二、设置防火墙及放行Web和SSH端口
使用系统--网络--防火墙:WAN区域规则入站、出站、转发均设置为允许
使用系统--网络--防火墙--通信规则:添加防火墙规则,放行对应的Web及SSH端口 003239g2xe5rjb9iqirhrq.png
三、可以通过路由器获取的IP地址直接在外网访问管理路由器
PS:如果没有IPv4地址,可以尝试Frp等组网;
也可以尝试使用IPv6地址访问,手机一般都支持IPv6
IP地址不好记怎么办???
解决思路:修改默认端口为安全端口,修改默认关闭端口为非关闭端口;
路由器默认关闭外网访问,开通防火墙并设置防火墙规则允许访问该端口。
该路由器为自用设备,其它类型可以参考设置放行防火墙支持WAN口访问。
使用DDNS解析,用域名代替IP记忆访问。(更多详细可以查阅DDNS如何设置)
GMT+8, 2025-10-20 10:31 , Processed in 0.284687 second(s), 24 queries .
