查看: 288|回复: 0
路由器用久了就卡顿,换个位置改善不少,管用
发表于 2023-5-13 03:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨喽大家好,说到路由器大家都不陌生,现在家中手机上网或者是电脑等上网都离不开网络,而它正是发出信号的一个工具,所以需要上网的家庭也都安装了这个来使用。 003015kbwzvd88zdbklv61.png
之前有朋友问到,为什么家中的信号一般甚至不如邻居家的信号强,这是什么原因呢,需不需要维修呢。
信号方面其实不一定就是路由器的问题,可能需要具体的看看到底是哪里的问题才行,信号一般来说有时候会很好有时候也会下降,偶尔信号差也可以理解,要是长期这样并且排除了其他的问题,就可以多关注一下路由器了。 003015zlugnobgn3bbayoj.jpg
选择路由器的时候大家就要早做准备,这个准备就是要选正规的品牌,并且想要信号强就尽量的买那种信号杆比较多的,一般这种信号杆越多,自然的信号也就越好,特别是那种房子比较大的家庭,两个信号杆的话,很可能信号一般。 003015tleu9p1uuat8dt3d.jpg
再就是路由器放置的位置,尽量的放置在房间的中间,这个位置放好了,在房间的任意一个位置,都可以收到差不多的信号强度,要是只放在比较偏的位置,可能就有房间信号差或者是接收不到信号了,再就是不要放在地面,当然也不用放的太高,基本上桌子那样的高度就比较合适,信号效果也好。 003015ydc2d2dkkrkl5cy2.jpg
路由器放置的位置对了,周围也需要看看有没有遮挡,比如大的金属物件,或者是比较厚的东西,要是放在周围的话,也是会影响信号质量的,尽量的周围不要放置太多的东西。 003015j8wzboi0l68yywtb.jpg
之前也有朋友问到就是这个路由器不使用的话,有没有必要关闭网络,其实这个不使用的时候关闭是有必要的,简单来说可以节省电量,再就是机器也需要关机,长时间的运转也会影响使用时间。 003016n9vs6h4vsx5f196s.jpg
当然建议大家要准备睡觉之前也可以关闭路由器,这样手机没有网络,自然可以早睡,以免刷手机越看越精神,反而失眠睡不着了。
对于路由器的使用年限,倒是也没有什么明确的要求,一般是机器故障之后就可以处理更换新的了,保修期内也可以维修,具体能用多少年,还是和质量以及使用习惯有关系。 003016kg9zvg424l4grggg.jpg
好了,今天的内容就先到这里了,谢谢大家,假如您觉得本期内容还不错的话请转发出去让更多人看到,我们下期不见不散!
GMT+8, 2025-10-20 20:38 , Processed in 0.292715 second(s), 24 queries .
