查看: 300|回复: 0
怎么设置校园网路由器(校园网无线路由器设置)
发表于 2023-5-13 03:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置校园网路由器校园网无线路由器设置电信校园宽带路由器怎么设置
一、怎么设置校园网路由器
设置电脑路由器需要在浏览器登录到相关页面进行设置。下面由我为你整理了怎么设置校园网路由器相关方法,希望对你有帮助!    怎么设置校园网路由器
首先要确定你的路由器是否是输入192.168.1.1;因为根据我的经验有的路由器需要输入192.168.1.1,还有的是别的;具体根据路由器的铭牌上标注的为准。
如果输入铭牌后面的.路由器地址还是无法打开页面,或者输入账号和密码后仍然无法打开相关页面,那么此时很多人都会去PingIp地址,其实在我看来直接恢复出厂设置90%多的问题都能解决,不用费那个步骤,并且很多人都看不懂,也不知道啥意思。有的路由器是一个小圆孔(有的是一个Reset按键),用针堵进去几秒钟后,待电脑出现网络电脑已拔出即可。
如果进行了第二步骤,还是无法打开的话,不妨试试,给路由器断电5到10分钟,当然也可以断电后再重置路由器。
二、校园网无线路由器设置
很多正在读书的小伙伴可能都会用到校园网,一般校园网只有一条网线,这个时候我们可以用无线路由器设置校园网分享出来给其他设备使用,下面是我整理的'无线路由器设置校园网的方法,供您参考。
  1、无线路由器插网线方法(网线另一端连接网孔)
  2、路由器连接校园网络
  3、用电脑连接显示的MECURY无线信号(无需密码),打开任何一款浏览器,
  4、在搜索框内输入192.168.1.1,弹出对话框。用户名和密码都是:admin
  5、下一步
  6、选择动态ip,下一步
  7、设置密码和名称
  8、重启
三、电信校园宽带路由器怎么设置
电信校园宽带路由器的设置方法及步骤如下:
工具/原料:路由器,高校的电信账号,校园宽带拨号软件
1、首先按照步骤安装好路由器,然后将电脑与路由器连接后,接着打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1点击进入。
2、然后在弹出的窗口中输入路由器账号与密码,点击确定进入。
3、接着在左侧单击“网络参数”。
4、然后打开”校园宽带拨号“软件,接着输入电信密码与账号。
5、接着点击复制,将账号复制。
6、然后进入路由器的设置窗口。在上网账号栏里按住Ctrl+V将复制的账号粘贴到上网账号栏里。
8、上网口令为电信账号密码。
9、最后点击链接等待即可,路由器即可设置成功。
GMT+8, 2025-10-21 04:17 , Processed in 0.296451 second(s), 24 queries .
