查看: 117|回复: 0
路由器上不了网是什么原因(为什么我的路由器总是上不了网)
发表于 2023-5-13 03:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上不了网是什么原因为什么我的路由器总是上不了网路由器连不上网怎么回事
一、路由器上不了网是什么原因
原因:
1、地址设置错误,建议进入路由器重新设置地址!
2、网络因素,比如交换机死机,建议找人检查一下。
注意事项:
1、在路由器设置密码的时候要注意加密方式 一般就用wpa-psk方式加密 WPA的格式选TKIP。
2、密码使用8位数以上16位以下。只要手机能收到DIR-300的信号,并显示正确DIR-300设定的名字,输入正确的密码(区分大小写)即可。
ip设置失败是设置错误造成的,解决方法为;
1、打开控制面板。找到“网络和Internet”。
2、接下来需要点击“网络和共享中心”,如图所示。
3、接下来需要找到已连接的网络,如图所示。
4、接下来需要在弹窗点击“属性”,如图所示。
5、接下来需要找到“Internet协议版本(tcp/ipv4)”点击“属性”,如图所示。
6、最后需要勾选使用下面的ip地址。然后填入你的静态的ip地址和子网掩码,还有网关。这些必填。填入dns信息即可,如图所示。
二、为什么我的路由器总是上不了网
有没有碰到过这样的情况,手机和电脑都显示连上wifi,但就是上不了网,而且还不是碰到一次两次的问题。这个到底是什么原因,怎么处理呢?
一、路由器没有连上外网
这种情况一般又有这几个或许
1. 你的上网(宽带的账号暗码)口令错了
2. Wan口没有连接好
以上2种情况,就直接导致你所连接的wifi,知识路由器自己的内网,所以上不了网很正常。
故障维修:
登录下路由器管理后台,查看下宽带账号暗码有没有正常登录。查看下WNN口的网线有没正常接上。
二、路由器设置了白名单
目前市场上几乎所有的路由器,都有MAC白名单功能。开启这个功能后,可以将路由器和电脑、手机、平板等设备的MAC地址绑定,完成一对一授权访问。而未绑定的设备,就算有wifi暗码也无法访问网络。别人休想随便蹭网!这个时分就是别人有你家wifi暗码,连上了又怎么,反正就是上不了。专门防蹭网一族。
故障维修:
登陆无线路由器添加你的手机MAC地址,重启路由器即可。
三、路由器连接太多无线设备
有些老的路由器只要一个 2.4G 的频段。这频段一般能让你连 13 个设备。如果家里两三台笔记本、三四个手机,再加上 iPad、电视盒子、智能手表什么的,十三个早超了!这个时分,你家里要是还来一群小伙伴,然后想连你家wifi开黑,那很抱愧,建议他们之间开4G吧。
很简单!换!现在路由器都是双频!就是 2.4G 和 5G 两个频道,您家就是住四合院也够用了!换一个也就不到 200 块。
四、路由器未设置为主动分配IP
路由器没有启用DHCP服务(没启动就不会主动分配IP),而通常家里的电脑和手机都默认是主动获取IP形式,无法获取到ip,自然就上不了网了。
故障维修:
登陆路由器后台,启动DHCP服务,然后重启路由器。
以上四种是最常见的连接了wifi却上不了网的情况和故障维修,可以处理90%以上的问题。
建议保藏,方便以后查阅。
三、路由器连不上网怎么回事
路由器连不上网原因:
路由器地址设置问题、ISP绑定MAC地址、地址解析出错、连接错误、网络故障、服务器出现问题、网站的故障、外网故障、宽带欠费、光缆被挖断、路由器死机、网线老化等。
一般是由于ISP绑定MAC地址造成无法连接,因为有些ISP为了限制接入用户的数量,而在认证服务器上对MAC地址进行了绑定,不在绑定范围内的用户就不能正常连接上网。
路由器:
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
GMT+8, 2025-10-20 20:37 , Processed in 0.197785 second(s), 24 queries .
