查看: 132|回复: 0
手机怎么给FASt无线路由器设置密码(路由器怎么用手机设置密码)
发表于 2023-5-13 03:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么给FASt无线路由器设置密码路由器怎么用手机设置密码怎么用手机设置无线wifi密码
一、手机怎么给FASt无线路由器设置密码
具体设置步骤如下:
1、这两张图片可以看到从光猫上出来的黄色网线连接到了路由器的WAN口上面(这点很重要不要插错了)!灰色线是连接电脑的。黑色为电源,记得插上电。
2、这一步需要拿出手机连上此路由器的无线网,如果不确定此路由是哪个WIFI,看图片左侧第二排的 【型号】就是WIFI名称,找到后直接连接上进行下一步,(ps:个别路由需要密码,在路由器反面就可以找到)
3、【进入】:上一步连接上了WIFI
这一步需要进入路由器的操作页面。首先打开手机浏览器(uc qq 自带360 ...)都可以,然后在输入网址的框里面输入:192.168.1.1【路由器品牌不同进入的IP也有所不同,最简单的办法就是看路由器背面的{管理页面}选项就是进入路由的地址。】(这里说一下,是输网址的框框里,而不是搜索框里面,有些朋友很容易搞混)进去后就是此图设置密码后进入下一步
4、调试1:进入后路由器自动检测上网方式,可以等待也可以关闭【等待时间十几秒而已】最后我们都是选择宽带拨号上网,有些是PPPOE,【名字不同但都是一个东西,有哪个选择哪个】
5、调试2:路由是宽带拨号上网,选择后在下面输入上网账号及密码!【就是开通宽带的时候工作人员给你的账号密码,移动一般是自己的手机号,联通是03930开头的,天翼不太清楚。这边是这样。应该大同小异。】输上账号密码后点击下一步同往右的箭头。
6、无线调试:这一步就是WIFI了,上面为名称,下面是密码。都是可以自由设置的。【提示!有些手机不能识别汉字的WIFI名称】设置完成后点击下一步
7、看图提示点击√完成向导,点击后就会出现无线连接已断开,这时候路由器就算是调试完成了。退出浏览器。
8、找到你的WIFI,就是你修改的“无线名称”输入上你设置的无线密码就可以了!
二、路由器怎么用手机设置密码
路由器用手机设置密码的方法:
首先打开手机WLAN,连接无线路由器;找到手机的浏览器,点击进入浏览器;进入浏览器后,在地址栏中输入无线路由器的地址;输入地址后点回车键就进入了无线路由器的登陆设置界面输入用户名和密码;进入设置界面,点击无线设置下的无线安全设置,再修改提示框标记里的密码,最后点保存;点击完成,路由器会自动重启;路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,将它设置为开启,点击进入列表中,选择之前路由器中设置的无线网络,之前设置的密码进行连接。
三、怎么用手机设置无线wifi密码
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
GMT+8, 2025-10-20 06:05 , Processed in 0.298169 second(s), 24 queries .
