查看: 267|回复: 0
新买的路由器怎样连接上网(怎么设置路由器才能连接到网络)
发表于 2023-5-13 03:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的路由器怎样连接上网怎么设置路由器才能连接到网络无线路由器如何连接到网络
一、新买的路由器怎样连接上网
新买的路由器安装连接上网的方法如下:
电脑:联想电脑天逸510S。
系统:Windows10.
路由器:tp-link。
1、首先,你把路由器开机,用电脑或者手机连接上路由器的WiFi。
2、在浏览器输入路由器的IP地址,一般是192.168.1.1.
3、进入路由器界面,首先会让你设置密码。
4、设置密码成功,进入到路由器。
5、设置你的wan,也即是上网方式。
6、一般是宽带拨号方式,具体方式根据你的实际来确定。
二、怎么设置路由器才能连接到网络
步骤一:连接线路,将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。请确认入户宽带的线路类型,根据入户宽带线路的不同,分为电话线、光纤、网线三种接入方式,连接。
步骤二:设置路由器上网
[1] 打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。
[2] 登录成功后,路由器会自动检测上网方式
[3] 根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数
注意:如果检测结果是自动获得IP地址/固定IP地址上网,请按照页面提示进行操作。
[4] 设置无线名称和密码,并保存设置和配置
注意:无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
步骤三:尝试上网
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、无线路由器如何连接到网络
无线路由器连入网络方法:\x0d\x0a将入户网线或modem的LAN口线接入路由器的WAN口,当路由器WAN口灯亮表示连接正常,即连接入网络。\x0d\x0a \x0d\x0a家里配置无线网络需要购买以下设备:\x0d\x0a1.wifi信号范围合适的无线路由器\x0d\x0a2.足够长的网线连接路由器与进户线或交换机。\x0d\x0a3.确保设备支持wifi,台式机有配无线网卡。\x0d\x0a \x0d\x0a无线路由器的配置方法:\x0d\x0a1.系统连接到路由器。\x0d\x0a打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。\x0d\x0a2.进入网关界面。\x0d\x0a打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)\x0d\x0a3.设置上网方式。\x0d\x0a进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。\x0d\x0a4.设置wifi名及密码。\x0d\x0a进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。\x0d\x0a5.配置完成,享受网络。
GMT+8, 2025-10-20 05:43 , Processed in 0.303706 second(s), 24 queries .
