查看: 224|回复: 0
腾达路由器登录密码
发表于 2023-5-13 03:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
腾达路由器默认登录用户名是admin,密码是admin或空密码。如果您已经更改了登录密码,可以尝试使用您设置的密码进行登录。如果您忘记了密码,可以尝试将路由器恢复出厂设置,这样将会将登录密码恢复为默认值。具体操作步骤可参考腾达官网或使用说明书。腾达路由器登录密码介绍
腾达路由器登录密码是指用户通过管理界面登录路由器时需要输入的密码。腾达路由器的默认登录账号为admin,密码为空。用户可以通过以下步骤设置腾达路由器的管理密码:
1. 连接路由器并打开浏览器,在地址栏输入路由器IP地址,按回车键进入路由器登录界面。
2. 在登录界面输入默认账号admin,密码为空,点击登录按钮进入路由器管理界面。
3. 进入路由器管理界面后,点击左侧菜单栏的“系统工具”选项,选择“密码设置”。
4. 在密码设置页面中,输入旧密码(如果没有修改过密码则为空),输入新密码并确认新密码,最后点击保存按钮。
5. 修改成功后,记得将新密码妥善保存,避免忘记。
需要注意的是,为了保证路由器的安全性,用户应该定期修改管理密码,同时避免使用过于简单的密码。 002143uhkx3lmh7lljkmtf.png 腾达路由器怎么恢复出厂设置
方法一:通过重置按钮(reset/wps按键实现)恢复出厂设置
1. 首先确认路由器已经断电,并且所有的设备都已经断开了连接。
2. 找到路由器上面的重置按钮,一般在路由器的背面或者底部。如果找不到,可以查看使用手册或者在官网上搜索相关资料。
3. 使用细长的针或者牙签等工具,将重置按钮长按10秒左右,直到路由器指示灯闪烁或者恢复默认设置。
方法二:通过管理界面恢复出厂设置
1. 连接到路由器的无线网络或者有线网络。
2. 在电脑或者移动设备上打开浏览器,输入默认的路由器管理地址,例如:192.168.1.1。
3. 输入正确的登录账号和密码,进入路由器管理界面。
4. 在路由器管理界面中找到“系统设置”、“恢复出厂设置”等选项,点击进入。
5. 确认恢复出厂设置的提示信息,选择确认。
6. 等待路由器自动重启,恢复出厂设置完成。
需要注意的是,在恢复出厂设置之前,一定要备份好原来的路由器配置文件,以便日后需要恢复。同时还要注意恢复出厂设置会清除路由器上面所有的设置和数据,需要谨慎操作。 002144to3bvg3j8eulmg5m.png 腾达路由器连接wifi成功但上不了网怎么办
首先排查一下以下几种情况:
1. 确认你的路由器是否已经通过拨号连接到网络,可以在路由器管理界面查看状态。
2. 确认你的电脑或手机是否已经连接到了路由器的wifi,可以在设备的网络设置中查看。
3. 如果已经连接wifi但无法上网,可以尝试重启路由器和设备,重新连接wifi。
4. 如果以上方法都无法解决问题,可以尝试在路由器管理界面中检查设置是否正确,如路由器IP地址、DNS等。
本次操作环境如下:
硬件型号:腾达AC23
系统版本:V16.03.07
软件版本:null
GMT+8, 2025-10-20 10:33 , Processed in 0.295718 second(s), 24 queries .
