查看: 253|回复: 0
为什么路由器设置进不去(路由器设置怎么进不去界面)
发表于 2023-5-13 03:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器设置进不去路由器设置怎么进不去界面路由器设置进不去是什么原因
一、为什么路由器设置进不去
什么路由器设置进不去可能是以下几种原因:
确定你是否连接上了路由器。
确定你是否有访问权限。
确定你的路由是否支持http,telnet。
确定你输入的路由地址是否正确。
有可能是你的路由器死机了可以复位路由到出厂设置。
故障可能由更改了路由器Web配置系统的管理端口引起,因此在登录配置时须输入正确的管理端口,否则无法登录Web配置页面。
路由器管理端口默认为:8080,在IE浏览器地址栏输入:http://192.168.0.1:8080回车便可实现管理访问操作。
有的路由器地址可能是192.168.1.1或者192.168.31.1等等,我们可以看路由器的背面或者说明书。
二、路由器设置怎么进不去界面
路由器的应用可以说是非常宽广了,从家庭用户到企业公司都离不开路由器的支持。当我们想要重新设置一下路由器却进不了界面时,应该怎么办呢?下面是我为大家带来的解决方法,希望对你有帮助。    路由器设置进不去界面的解决方法
解决方法1:清理IE缓存
单击左下角的'【开始】按钮——弹出的菜单单击【控制面板】
在控制面板中单击【Internet 选项】
在【常规】选项卡下的【浏览历史记录】一栏单击【删除】按钮
在【删除浏览的历史记录】对话框勾选所有复选框,然后单击【删除】按钮
解决方法2:重启
这样做的目的是为了重新激活路由器,重新载入新的数据。
解决方法3:查看是否冲突
如果本地IP地址与路由器LAN口是同一个网段是打不开路由器的设置界面。
在开始搜索框输入【ncpa.cpl】命令并在程序列表单击【ncpa.cpl】,打开【网络连接】窗口
右击【本地连接】图标,弹出的菜单单击【属性】命令
切换到【网络】选项卡,在【此连接使用下列项目】框中双击【Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)】
在【常规】选项卡下选择【自动获得IP地址】,最后一路单击【确定】按钮
解决方法4:重置路由器
在路由器设备后面有个复位孔,找根铁丝或笔扎进去,等待指示灯全灭后又亮起才松开复位孔,即可达到重置路由器的目的。
三、路由器设置进不去是什么原因
路由器设置进不去的原因有:上网设备没有连接上路由器、路由器默认IP被修改过。
解决办法:
1、路由器LAN接口拉一根网线接到电脑主机上;
2、翻看路由器底部铭牌查询IP、默认帐号及密码;
3、打开IE浏览器输入默认IP并回车,如:192.168.1.1,如跳转不到登录界面,则表示被修改过IP。需要将路由器恢复出厂设置,长按路由器Reset按键,直到路由器指示灯全部熄灭后又重新亮起。
3、跳转到登录界面后输入默认帐号及密码,如不正确,则登录账号及密码也被修改过,需恢复出厂设置,步骤同上。
4、输入正确的帐号及密码后就成功跳转至路由器设置界面。
GMT+8, 2025-10-20 10:11 , Processed in 0.310605 second(s), 24 queries .
