查看: 264|回复: 0
无线路由器怎么设置才能使用(便携式无线路由器使用方法)
发表于 2023-5-13 03:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置才能使用便携式无线路由器使用方法无线路由器怎么设置
一、无线路由器怎么设置才能使用
【设置步骤】
1.打开网页浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin 密码:admin)。
2.选择"设置向导",点击"下一步"。
3.选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择您的上网方式);
PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。
动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。
4.设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过)。
5.动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。设置完成。
6.重启完成后进入管理界面(http://192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态的IP地址后有了具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
二、便携式无线路由器使用方法
关于便携式无线路由器使用方法的具体步骤如下:
1、首先,打开浏览器,然后输入路由器IP地址,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,登录帐户密码。
  默认帐户和密码为admin,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,进入管理页面后,单击“工作模式”,然后选择AP模式,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,点击无线设置,可以更改SSID号以方便记,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,在无线安全设置中设置密码,先选WPA-PSK/WPA2-PSK,然后认证类型选WPA2-PSK,加密方式建议选AES,如下图所示,然后进入下一步。
6、最后,完成以上步骤后,就能用手机进行连接了。
三、无线路由器怎么设置
无线路由器的配置方法:
1.路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
GMT+8, 2025-10-19 10:04 , Processed in 0.304693 second(s), 24 queries .
