查看: 98|回复: 0
如何进入路由器(请问怎样进入路由器)
发表于 2023-5-13 03:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入路由器请问怎样进入路由器如何进入我的路由器
一、如何进入路由器
如何进入路由器
第一步,首先用户需要确定自己的路由器后台地址是否为“196.168.0.1”。现在市面上的大部分路由器的后台地址为“192.168.0.1”。根据局域网网段的定义,并没有196开头的。用户可以尝试一下“192.168.0.1”。打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入“192.168.0.1”。
第二步,尝试路由器后台地址“192.168.0.1”也无法进入的话,用户可以直接查看路由器底部。这个部位一般都有进入路由器后台的地址和初始账户密码。
注意:而提问者所提到的电脑无法上网可以是因为路由器没有配置正确导致的电脑无法通过路由器进行上网。
二、请问怎样进入路由器
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。进入路由器地址如下,
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。输入相应的账号密码。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。选择设置向导。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。进入设置向导界面
第四步:进入设置向导的界面。进入上网方式设置。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。输入账号密码。
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就可以了。设置路由器的密码。
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。设置成功。
第八步:下一步就设置成功。路由器自动重启。
第九步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待。成功后出现的界面。
三、如何进入我的路由器
1.要想进入路由器,首先需要知道网关ip地址,所以我们先打开【Win/开始】在搜索栏输入:cmd进入命令。
2.接着在命令页输入:ipconfig这个ip命令找到网关地址ip。
3.接着在浏览器地址栏输入刚刚查到的默认网关ip进入。
4.然后会弹出一个路由器验证页面,输入用户名和密码进入。
5.接下来大家就可以看到自己路由器的界面了。
6.当然大家也可以在路由器的反面可以看到网关地址,然后再按照上面的方法也是可以的。
GMT+8, 2025-10-19 07:41 , Processed in 0.296528 second(s), 24 queries .
