查看: 259|回复: 0
路由器wifi信号差,网速慢?教你一招,让wifi信号满格,网速翻倍
发表于 2023-5-13 03:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们大家好,我是小俊,那今天小俊来给大家聊聊,就是我们家里面安装的路由器啊,在使用一段时间之后啊,我们手机连接的这个wifi啊是越来越慢,无论是刷视频,玩游戏,看电视,以及和好友视频电话都体验非常差,甚至还不如手机流量快,那这到底是怎么回事呢?一旦出现这样的情况,那很多人顿时就觉得自己的宽带白交了,真是太坑了,甚至呢,一味地认为是路由器不行,那这到底是怎么回事呢?其实啊,我们只要在自己的手机上对路由器进行一个设置,网速就能蹭蹭往上涨,wifi信号立马就能满格,不知道的朋友呢,可以点赞收藏加关注,方便以后需要的时候,能快速找到! 000835vj3f5j43lmbml3il.png
点击打开wifi设置界面之后,我们往上找到IP设置,然后把它点一下改为静态,接着我们就可以看到下面的路由器地址,此时我们长按这个路由器地址,选择复制 000835ij9mbj10x000mq12.jpg
复制完成之后,我们打开手机上面的浏览器,把这个地址输入进去,然后就会要求我们输入登录用户名和登录密码,那这个用户名和密码是什么呢?我们只要把路由器翻过来,在路由器背面,就会有这些用户名和密码,我们按照这些输进去,就可以登录成功! 000836or99d9d6mm9j5irt.jpg
打开无线设置之后,我们可以看到在右边有一个无线信道和频道带宽,一般情况下呢,这2个功能在默认情况下都是自动的,或者呢信道在第5信道 000836hfyf822f9c2kwkfy.jpg
那此时我们需要手动给它更改为第6信道或者11信道,为什么呢?其实这个信道就好比是高速公路,如果你走的默认的,那自然而然车辆就会很多,此时势必就会造成拥堵了,这个无线信道的也是一样的道理,使用默认信道的话,那网速自然也就会拥堵,从而呢出现卡顿掉线了,所以呢,我们要选择车辆少的高速公路,这样才不会堵车,因此呢,我们把信道改为6和11比较少人使用的信道,这样才能提升网速! 000836fm494w88wks9mz9y.jpg
那除了更改信道之外,我们还要把下面的频道带宽也更改为40MHz,一般默认情况下呢,也是20MHz的,我们更改为40之后,网速就可以提升一倍! 000837uucvgzq7q9vd7xkq.jpg
那一般通过更改这2个数值之后呢,我们的wifi信号就可以变得很强,网络呢也不会卡顿,掉线了,如果说更改了这2个地方之外,wifi信号还是很差,那这个情况呢,一般是跟你的路由器放的位置有关系了,因此呢,我们需要对路由器位置进行调整,不然呢,网络信号也会很差,网速也会很慢,那路由器我们该如何摆放呢?
其实要解决这样问题,我们首先第一种方法,可以增加一个信号扩大器,因为大家的路由器呢,一般都是摆放在客厅的,因此呢,就可能会导致房间的信号特别弱,特别差,那这个时候呢,我们就完全可以在路由器中间位置增加一个信号扩大器,这样就可以保证,房间的信号也满格!
第二种方法,在信号不好的房间再安装一个路由器,当中继器使用,因为虽然说我们房间的wifi信号不好,但是此时我们可以在主路由器连接一条网线,或者通过无线桥接,在房间重新安装一个新的无线路由器,这样呢,路由器就在我们房间了,此时肯定就不会出现信号差的问题了!
好了,今天的知识呢,小俊就跟大家分享到这里,大家学会之后呢,可以分享转发出去,这个就可以让更多人知道,帮助更多人,谢谢大家,我们下期再见!
GMT+8, 2025-10-19 07:33 , Processed in 0.306159 second(s), 24 queries .
