查看: 212|回复: 0
怎么用有线路由器连接无线路由器(有线宽带怎么连接无线路由器)
2万
发表于 2023-5-13 03:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用有线路由器连接无线路由器有线宽带怎么连接无线路由器有线网络宽带怎么连接无线路由器
一、怎么用有线路由器连接无线路由器①:有线路由器以TP-LINK为例,在保证有线路由器能够上网情况下不需要任何设置。默认ip地址为192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0(前提条件有线路由器正常上网,并开启DHCP服务器)
②:无线路由器也是以TP-LINK为例:无线路由器设置方法:先把电脑与无线路由器通过网线连接,在浏览器地址栏中输入192.168.1.1(默认TP-LINK的LAN端口地址出厂设置为192.168.1.1,其它厂商路由器的ip地址看路由器背部。)进入无线路由器后,修改无线路由器的LAN地址为192.168.2.1,改为与有线路由器的ip地址不同网段就行!如图:
WAN口参数可以设置为动态IP
在无线设置中开启:
无线路由器设置完毕!
③:有线路由器LAN口网线插上,另一端插在无线路由器WAN口,设置成功后可以搜索无线信号输入密码即可上网。
二、有线宽带怎么连接无线路由器
一,连接方法:宽带外线接猫,猫的出线接路由器德WLAN端口,电脑接路由器的LAN端口。示意图如下:
二,具体网络设置方法:
1、单击电脑桌面左下角的开始——控制面板——网络连接——本地连接,右击——属性——tcp/ip协议——属性。
2、将里面的ip地址设置为:192.168.1.2,子网掩码设置为:255.255.255.0,默认网关设置为:192.168.1.1,首选dns服务器设置为202.102.152.3,具体参照当地的运营商网络。
3、电脑打开浏览器,在地址栏里面输入:(大部分都是,具体的地址见路由器的铭牌所写的)192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
4、输入路由器的管理登陆用户名和管理密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。登陆成功后可以修修改路由器的登陆密码。
5、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能,这里可以修改上网密码。
6、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。这里可以修改无线WIFI的密码。(无线路由器有此项设置)
7、最后,重启路由器。
三、有线网络宽带怎么连接无线路由器完全可以的,有两种办法可以实现:
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器lan口连接来的网线也连接到第二级路由器的lan接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置wan接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是使用第二级路由器的wan接口,此时路由器是工作于路由模式,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器wan接口为动态ip方式或静态ip方式(静态ip地址是需要根据第一级路由器的登录ip地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器lan所分配的ip地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入wan接口设置-pppoe方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。
GMT+8, 2025-8-20 09:48 , Processed in 0.223754 second(s), 24 queries .
