查看: 394|回复: 0
desktop.ini是什么文件/可以删除吗 desktop.ini删除方法图解
发表于 2023-5-5 14:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  许多用户朋友都会发现突然desktop.ini在桌面,而不知道desktop.ini是什么文件,不知道这个desktop.ini文件是不是病毒文件,而desktop.ini怎么隐藏又是一个大问题,许多朋友都很关心desktop.ini可以删除吗,一起来看看desktop.ini文件详情吧。
  desktop.ini 是什么文件?
  desktop.ini是系统正常文件,用于配置你桌面信息、资源管理器的,在你每个文件夹下都有。以前看不到是因为隐藏了。有人误认为desktop.ini文件是病毒文件。其实desktop.ini文件并不属于病毒文件,专业的说,Desktop.ini文件是系统可识别的一个文件,其作用是存储用户对文件夹的个性设置,比如用户更改了文件夹图标、背景颜色等等,其配置信息都会存入到这个文件夹的desktop.ini文件中,用户可以使用记事本的方式,打开desktop.ini配置文件,里面均为一些代码配置文件
  通俗的说,desktop.ini相当于每个文件夹的控制中心,控制这个文件夹应该使用什么颜色、应该具有什么属性等,默认是可以删除的,但如果你设置修改过文件夹属性,那么删除这个desktop.ini配置文件,会导致此前所设置内容失效,重新恢复到默认设置。
  desktop.ini 可以删除吗?
  desktop.ini文件属于文件夹的配置文件,用户可以删除,删除后不会影响文件夹,只是会让文件夹恢复为默认设置。另外desktop.ini文件并不是病毒文件,当然有些病毒文件可能会伪装成_desktop.ini文件,那么可能就是病毒了,大家可以使用杀毒软件查杀即可。
  另外值得一提的是,desktop.ini文件默认为系统配置配件,大小仅几Kb左右,不过如果用户设置的项目较多的话,也会导致desktop.ini文件变的很大,这个文件如果容量很大的话,打开这个文件夹容易出现卡死现象,因此也经常会有一些电脑高手恶搞,将一个电影文件改成desktop.ini文件,然后放置在电脑桌面或者文件夹当中,导致电脑变卡的卡死。
  desktop.ini 文件怎么删除?
  方法一
  1.打开任意文件夹,新建文件夹或者随便打开一个文件夹都可以,文件夹里有没有东西都可以;
  2.点击文件夹左上方【组织】,进入【文件夹和搜索选项】;
  3.点击【查看】选项,点击【还原为默认值】即可;
  方法二
  1.点击打开【我的电脑】;
  2.点击左上角【组织】,点击进入【文件夹和搜索选项】;
  3.进入文件夹选项,点击【查看】,选择【不显示隐藏的文件、文件夹或驱动器】,这样一些系统文件不需要的文件将会自动隐藏!
以上就是脚本之家小编为大家带来的desktop.ini是什么文件以及删除desktop.ini文件的方法解答了,希望可以帮助到大家,大家如果还有疑问的话,可以在下方的评论框内给我们留言哦。我们会尽自己所能的为大家解答。谢谢大家一如既往的支持,也请大家继续关注脚本之家的后续教程和软件。
GMT+8, 2026-1-28 03:05 , Processed in 0.309239 second(s), 25 queries .
