查看: 184|回复: 0
LINK路由器怎样设置PPPOE上网(普联路由器设置的详细步骤是什么)
发表于 2023-5-13 03:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器怎样设置PPPOE上网普联路由器设置的详细步骤是什么
一、LINK路由器怎样设置PPPOE上网
步骤:
1、把网线插到路由器的WAN口上,需要再一根网线,从路由器LAN口连接到电脑上,在浏览器地址上输入192.168.1.1,输入用户名和密码登录。
2、点击设置向导。
3、选择PPPoE选项,然后点击下一步。
4、接着输入你的宽带帐号跟密码,点击下一步。
5、输入你设置的无线网密码。
6、点击完成,重启一下无线路由器之后就可以使用Wifi了。
Wi-Fi是Wi-Fi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。基于两套系统的密切相关,也常有人把Wi-Fi当做IEEE 802.11标准的同义术语。“Wi-Fi”常被写成“WiFi”或“Wifi”,但是它们并没有被Wi-Fi联盟认可。
二、普联路由器设置的详细步骤是什么插好线后点 打开网页输入192.168.1.1  进去 设置向导里面 顺着步骤走就OK!
详解:
1.用一根网线,一口插在路由器上的“WAN”口上,一口插在你家的猫上,再找一根网线插在路由器的1-4任意一个口上,一口插在计算机的网卡上
2.将路由器的电源插好,确定路由器是在通电状态,也就是路由器上面的灯亮了
3.在计算机的IE浏览器的地址栏中输入路由器的登录IP也就是“192.168.1.1”或“192.168.0.1”
4.输入路由器的帐号密码,一般是帐号密码全是“ADMIN”或者全是“guest”
5.进入路由器的系统工具后,找到“WAN设置”选项,在选项中的登录帐号和登录密码中输入“你自己的宽带帐号密码”单击最下面的“确定”或者“保存”
6.返回路由器的系统工具中,找到“DHCP设置”将其中的获取IP地址选项改成“自动获取IP地址”(尽量别从网上邻居中设定固定的IP地址)单击最下面的“确定”或者“保存”
7.这是最重要的一步,一般人都会在这里卡壳,一定要记住设置好上面的5.6步骤后,一定要返回路由器的系统工具中,选择最后的几个选项中的那个“重新启动路由器”这一个选项,切记,一定要重新启动路由器。
8.等路由器重新启动后,就可以实现收到其他维修同行的一台计算机上网了,如果想让另外收到其他维修同行的一台电脑上网就直接拿一根网线插在路由器的1-4口的任意一个口上,就可以直接两台或多台上网了
GMT+8, 2025-10-18 23:56 , Processed in 0.245132 second(s), 24 queries .
