查看: 173|回复: 0
按了路由器的reset健了(路由器不小心按了reset)
发表于 2023-5-13 03:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:按了路由器的reset健了路由器不小心按了reset路由器无线网reset后怎么办
一、按了路由器的reset健了
路由器重置后具体的设置方法如下:
1.找到路由器管理页面地址。
2.输入管理地址,进入管理页面。
3.设置管理员密码,填写完成后点击确定。
4.监测上网方式。
5.输入宽带账号和密码,点击下一步就设置完成了。
拓展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
二、路由器不小心按了reset详细步骤如下:
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码;
2、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1;
3、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
5设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
6输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网.
(求采纳!)
三、路由器无线网reset后怎么办
连接好路由器,在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1用户名、密码都是admin,通过设置页面重新设置8位密码即可重新联网。
把入户网线连接到路由的WAN口,用另一根网线一头连接电脑,另一头连接路由LAN口,LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口。
打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,如果不知道路由登陆IP、登陆账号和密码,可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出。
进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,可以在此界面,选择宽带拨号方式,为 PPPoE,输入上网账号和密码。
设置完成后,保存退出并重启路由,等路由重启完成后,路由硬件连接和设置就已经完成了。
特殊情况就是恢复原厂设置了,重置后所有的密码账号都会清除掉要全新设置,有的原厂设置默认wifi功能是关闭的需要设置打开设置后才能用。
GMT+8, 2025-10-19 02:23 , Processed in 0.308741 second(s), 24 queries .
