查看: 91|回复: 0
路由器接无线路由器怎么设置同一网段(关于AP连接有线路由器怎么设置)
2万
发表于 2023-5-13 02:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接无线路由器怎么设置同一网段关于AP连接有线路由器怎么设置
一、路由器接无线路由器怎么设置同一网段
路由器接无线路由器设置为同一网段。
1、首先获取主路由器分配的IP地址。
用电脑连接主路由器,在CMD下输入ipconfig /all来查看当前主路由器分配的地址。该例图中IPv4地址为192.168.2.106 ; 默认网关:192.168.2.1就是主路由器的地址。192.168.2这三位是网段,这个网段中可用的地址为192.168.2.2--254.如网段为192.168.1,可用地址为192.168.1.2--254.
2、使用IP地址和密码,登录路由器。
在路由器的背面找到路由器IP地址和用户名密码,一般IP地址为192.168.1.1或192.168.0.1.现在新的路由器因为安全因素,一般不会有默认密码,需要用户第一次登录时自行设置密码。现在准备工作完毕,打开路由器,使用路由器的随便一个接口连接到电脑。利用刚刚找到的路由器地址使用浏览器登录路由器。
3、完成更改LAN端口地址。
进入高级设置内的LAN端口设置,进行修改LAN口地址为主路由器分配的地址,掩码地址为255.255.255.0,该例中副路由器地址设置为192.168.2.2更改后点确定,路由器可能会自己重启。
4、继续设置无线密码。
选择加密规则为AES,填上无线网密码密匙,点击确定按钮。
5、关闭DHCP。
这一步尤为重要,关闭DHCP后,副路由器就无法再分配IP地址,只能由主路由器分配IP地址。把启用DHCP的勾去掉再确定即可。
6、最后连接端口注意。
把连接路由器这种设置方法把路由器的路由功能去除,只保留了数据转发及无线功能,所以,由主路由器出来的网线只能接到副路由器1、2、3、4口上,不能连到WLAN口(主路由器出来的网线只能连接到副路由器非WLAN口)。配置就完成了!
二、关于AP连接有线路由器怎么设置AP连接有线
路由器
设置方法:
家庭网络
环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----ap。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----ap。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-
输入用户名
,密码
,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip
、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【
PPPoE拨号
】(有些是
ADSL拨号
)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【AP设置方法】
1、设置ap为ap模式。
2、网线直接接在AP上即可上网。
GMT+8, 2025-8-20 09:48 , Processed in 0.159332 second(s), 24 queries .
