查看: 89|回复: 0
用手机怎么设置水星MW310R路由器(水星路由器手机设置步骤)
发表于 2023-5-13 02:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么设置水星MW310R路由器水星路由器手机设置步骤水星路由器用手机怎么设置无线网
一、用手机怎么设置水星MW310R路由器1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,手机通过无线WIFI连接上水星路由。
2、手机打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、水星路由器手机设置步骤
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
三、水星路由器用手机怎么设置无线网路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,用手机连接WIFI,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
GMT+8, 2025-8-20 09:49 , Processed in 0.271977 second(s), 24 queries .
