查看: 330|回复: 0
华为路由器怎么设置无线网络(华为无线路由器怎么设置wifi)
发表于 2023-5-13 02:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么设置无线网络华为无线路由器怎么设置wifi华为路由器HG8326R怎么设置上网
一、华为路由器怎么设置无线网络
1.输入宽带的账号和密码,完成基本的设置后会进入到WS832的主页。
2.点击我要上网,选择需要的上网方式,打开“自动识别上网方式”,如果检测的上网方式是“自动获取IP(DHCP)”,勾选静态DNS,在点击保存。
3.保存后,在上方找到我的WI-FI选项,设置WIFI名称、密码,如下图所示。
4.设置完之后,选择“智能宽带”设置,选择上网的模式,根据你使用电脑的用途来分配一下网速。
5.这样华为路由器就设置好了,用手机和电脑连接上WIFI账号和密码,就可以上网了。
二、华为无线路由器怎么设置wifi通过华为智慧生活 App(原智能家居 App) 配置
您可以通过路由器 Web 配置界面进行首次配置(荣耀路由2/荣耀分布式路由 可能因版本过低导致无法使用 Web 配置界面进行配置),具体请以实际操作为主。
安装 App:手机扫描路由器底部二维码,或在应用市场搜索“华为智慧生活”,下载安装 App。
连接线缆:用网线将路由器的 WAN 口连接到因特网(如宽带猫、光猫、入户网口等),然后连接电源。
设置路由器:
将手机连接到路由器默认的 Wi-Fi(Wi-Fi 名称查看路由器底部,无密码)。
打开华为智慧生活 App,点击立即配置 > 开始配置。
路由器会自动检测您的上网方式,请按照界面提示,进行上网配置。
方式二:通过网页配置
打开手机浏览器,页面自动跳转(若未跳转,请在地址栏中输入“192.168.3.1”)至路由器的配置界面。然后点击马上体验。
设置路由器新的 Wi-Fi 名称和密码(可以将 Wi- Fi 密码作为路由器管理密码),以及其他参数,完成配置(截图以华为路由器为例,荣耀路由器的 Wi-Fi 名称 HONOR-XXXXXXX)。
配置完成后路由器指示灯从红色常亮变为绿色/白色/蓝色常亮。将手机重新连接配置好的 Wi-Fi,输入 Wi-Fi 密码,即可正常上网。
三、华为路由器HG8326R怎么设置上网可以按以下步骤进行设置
  1、把从猫的网口1出来的网线连接到路由的WAN口。
  2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)。
  3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP。
  4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密 码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出。
  5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为 PPPoE,输入上网账号和密码。
  6、设置完成后,保存退出并重启路由!等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了。
  友情提示,使用路由器,在猫上除了连接到路由WAN口的网线外不要连接其它的无线上网设备。
GMT+8, 2025-10-18 16:34 , Processed in 0.314804 second(s), 24 queries .
