查看: 112|回复: 0
路由器启用QOS功能如何操作(如何开启IP路由)
发表于 2023-5-13 02:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器启用QOS功能如何操作如何开启IP路由
一、路由器启用QOS功能如何操作
你的系统本身也是支持QOS的,而且默认是开启状态。
1.登录无线路由器,就拿番茄固件为例子来介绍,DD-WRT或者其他路由器的专有固件也可根据此类方法。
2.在浏览器中输入192.168.1.1并回车,输入账户密码登录无线路由器,大部分路由器一般账户密码默认值都是admin,番茄的默认用户是root密码为admin。
3.启动QOS并设置带宽最大值。点击进入QOS的基本设置Basic settings选择“EnableQOS”也就是启用QOS,选择DefaultClass(默认等级)。
4.可以保存预定设置Low(低),然后设置上传下载带宽,也就是设置Outbound Limit和InboundLimit中的Maxbandwidth值。
5.对于ADSL来说,由于电信的缘故,上传带宽要设置得比最大值略小些,例如480Kbit/s。而最大下载带宽可以根据实际来设置,例如2M就是2048kbit/s。
二、如何开启IP路由
开启局域网使用功能,需要设置上网设备自动获取IP地址即可,使用路由器DHCP服务器功能来为上网设备自动分配ip地址。
1、单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
2、在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
3、设置完毕后单击“保存”按钮。关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
GMT+8, 2025-10-18 11:49 , Processed in 0.310933 second(s), 24 queries .
