查看: 602|回复: 0
耳机只有伴奏没有人声怎么办?耳机有音乐没有人声的解决方法
发表于 2023-5-5 14:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候耳机用着用着在听歌时就只能听到伴奏,却听不见原唱。很有可能是因为耳机地线与电脑的连接断了,导致只能听到原始声音左右声道之差的一半。既然知道了原因,可以通过音量设置左右声道音量大小,只让其中一个声道的有声音输出,虽然声音小了点,但总比没有好。此方法指标不治本,从此没有立体声,有空还是买个新耳机吧。
耳机有音乐没有人声的解决方法
右击音量图标,在弹出的菜单中选择【播放设备】。
双击【扬声器/听筒】,打开其属性窗口。
在属性窗口中,切换到【级别】页签,然后点击【平衡】。
将【左前】音量设置滑块拖到0。然后点击【确定】。
至此,应该就能听到原唱和伴奏了。
最后,新买了耳机后记得将设置还原哦。
注意事项设置好后只能在【平衡】里调整音量大小。 否则调整音量大小时,原先关闭的声道也会有声音输出,然后又听不清原唱了。要想随便调整音量大小,需要在控制面板的声卡设置里调整左右平衡。
相关文章阅读:
耳机插在电脑上只有按住接听键才能正常听到声音该如何维修
耳机插上电脑后在里面断了怎么办 耳机头断到电脑耳机孔里拿不出来怎么办
GMT+8, 2026-1-28 03:07 , Processed in 0.308049 second(s), 25 queries .
