查看: 260|回复: 0
路由器速率是什么(怎么测试路由器速度)
发表于 2023-5-13 02:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器速率是什么怎么测试路由器速度
一、路由器速率是什么
路由器速率是WIFI(即无线网络)的关键参数,它表明了无线设备支持多少带宽,也就是说能有多少速率来互相连接。
路由器交换机
首先说交换机(又名交换式集线器)作用可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。而路由器与交换机有明显区别,它的作用在于连接不同的网段并且找到网络中数据传输最合适的路径 ,可以说一般情况下个人用户需求不大。
路由器是产生于交换机之后,就像交换机产生于集线器之后,所以路由器与交换机也有一定联系,并不是完全独立的两种设备。路由器主要克服了交换机不能路由转发数据包的不足。
互联网
计算机网络往往由许多种不同类型的网络互相连接而成。如果几个计算机网络只是在物理上连接在一起,它们之间并不能进行通信,那么这种"互连"并没有什么实际意义。
因此通常在谈到"互连"时,就已经暗示这些相互连接的计算机是可以进行通信的,也就是说,从功能上和逻辑上看,这些计算机网络已经组成了一个大型的计算机网络,或称为互联网络,也可简称为互联网。
二、怎么测试路由器速度①先查看路由器的IP地址、登录用户名和密码(路由器背面有提示)。
②然后,再在浏览器的地址栏中输入IP地址回车打开登陆界面,输入正确的用户名和密码。
③点击左边菜单中的→网络参数菜单。
④WAN口速率模式→模式设置→点击右边的下拉菜单▼选择模式。
⑤模式设置:自动协商(系统默认)、100Mbps全双工、100Mbps半双工、10Mbps全双工、10Mbps半双工。
如何设置,需要针对实际情况而定,一般是设置在自动协商模式(系统自动判断)。如果系统异常,就会判断失误,这时候可以手动设置,有的需要双全工,有的设置成半双工反而正常。
⑥设置完毕,勿忘点击保存,设置才能生效。
GMT+8, 2025-10-18 20:46 , Processed in 0.233196 second(s), 24 queries .
