查看: 259|回复: 0
如何使用路由器发射wifi信号(校园网如何直接使用无线路由器发射wifi)
发表于 2023-5-13 02:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用路由器发射wifi信号校园网如何直接使用无线路由器发射wifi想用无线路由器发射wifi
一、如何使用路由器发射wifi信号
使用路由器发射wifi信号方法:使用无线路由器,开启WiFi即可。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、校园网如何直接使用无线路由器发射wifi
校园宽带连接配置无线路由器发射WiFi的方法:
1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
三、想用无线路由器发射wifi使笔记本发射WiFi信号的放大:
1,打开WiFi,一般在电脑的两侧有WiFi开关,把开关拨到一边就可以了,如果还是没打开,那就再按fn+f5.
2,或者右击桌面的网络图标,打开网络共享中心,更改适配器设置,右击无线网络,启用。3,或者直接点击桌面右下角网络图标,然后打开WiFi。
4,下载360WiFi共享精灵,打开浏览器,搜索360WiFi共享精灵,然后点击下载,放到除了C盘之外其他盘,点击确定,下载好后安装。
5,打开360WiFi,然后根据提示更改用户名和设置密码就可以发射WiFi信号了。
GMT+8, 2025-10-18 11:52 , Processed in 0.291782 second(s), 24 queries .
