查看: 111|回复: 0
磊科路由器初始IP如何更改(磊科路由器的设置)
2万
发表于 2023-5-13 02:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器初始IP如何更改磊科路由器的设置
一、磊科路由器初始IP如何更改1、将本机电脑IP地址设置为自动获取。
2、打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,在弹出的用户名和密码框中输入默认值,即admin/admin。
3、进入路由器设置界面后,点击左侧菜单栏网络参数》LAN口设置。
4、在右侧的LAN口设置界面,将IP地址改为自己所需的地址段,如172.16.1.1,子网掩码255.255.0.0
5、修改完成后,点击保存,一般此时路由器提示是否重启,点击“是”即可。
二、磊科路由器的设置路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。下面是我整理的磊科路由器的设置教程,希望对你有所帮助!
  1、 从分离器出来电话线接到猫的电话线接口
  2、 这个是猫的电源适配器
  3、 这是无线路由器的.电源适配器
  4、 从猫出来的网线接到路由器的WAN口
  5、 台式机通过网线与无线路由器的LAN口连接
  下图是无线路由器的接法:
  按照上述的接法接好路由器后,进行设置路由器
  第一步:在IE输入192.168.1.1进入路由器界面
  回车后,会弹出一个对话框,输入账号和密码都是guest
  下面是进入路由器的界面,这个是新版的705界面。
  第一步:外网接入配置:》》外网配置
  1、 现在外网的连接方式。一般情况都是电信或网通给予的账号和密码,这样情况选择PPPOE用户就可以
  2、 把账号和密码输入后就可以了 。如果当地封杀路由器的话,建议用办理宽带的第收到其他维修同行的一台电脑登路路由器,再此界面点击MAC地址克隆。 设置以上的点击保存就可以了。外网已经设置好了
  第二步:设置内网配置:内网接入配置》内网配置》
  如果你的环境上级还有两台以上路由器的话,需要在这里修改IP地址(也就是网关)把192.168.1改成192.168.10.1.
  下面就是重点,如何设置无线网络(WIFI)
  第三步:点击无线管理》基本设置
  这里需要我们设置:
  频段 :选择B+G+N
  网络模式:ACCESS  PIONT  就可以(默认)
  网络名称:SSID 可以随意更改的
  其他选项默认就可以了。
  第四步:无线管理》安全管理》
  安全模式:一般是有5种安全模式,我们这里选WPA/WPA2-PSK 这个是目前最安全的一种模式
  密钥类型:选择TKIP&AES
  密钥格式:ASCII
  密    钥:8-63位数字+字母 我这里设置02085260059
  点击保存就可以了
  这样整个无线设置过程就完成了
  手机 本本 平台可以在搜索无线网络(SSID:ZHU)的连接就可以上网了。
GMT+8, 2025-8-19 17:37 , Processed in 0.260394 second(s), 21 queries .
